bilan dans un circuit série
    invite862690c6
    Voila l'énoncé d'un exo que j'ai a faire, je l'ai commencer naturellement mais je bloque a la question 2/ c/...
    MERCI DE VOTRE AIDE
    un eleve branche en série un générateur PN ( fem E = 4.5 V et résistantce interne r), un électrolyseur AB et un conducteur ohmique BC. Il branche également les appareils lui permettant de mesurer l'intensité I et les tensions Upn et Uab. On mesure :
    I = 0.20 A ; Upn = 4.1 V ; Uab = 2.6 V.
    1/ Schématiser le circuit en représentant le snes de circulation du courant, les tensions et les multimètres ( avec leur bornes A, V ou COM).
    2/ Determiner :
    a/ la résistance interne r du générateur.
    b/ la résistance R de BC ( le conducteur ohmique )
    c/ les puissances électriques aux bornes des 3 dipôles.
    3/ On remplace BC par une autre résistance R'. On mesure alors I = 0.30 A ; Uab = 3.2 V.
    a/ En déduire la fem E' et la résistance r' de l'électrolyseur.
    b/ Quelle doit etre la valeur de R' ?
    4/ Calculer le rendement de l'électrolyseur avec R ou R' et commenter. On préfére pourtant travailler avec R'. Pourquoi ?
    invite862690c6
    Re : bilan dans un circuit série
    question 1 : j'ai réaliser le schéma comme on le demande.
    question 2 :
    a/ résistance interne r du générateur :
    U = E - rI
    4.1 = 4.5 - r * 0.20
    d'ou r = 2 ohm
    b/ résistance R de BC ( conducteur ohmique )
    U = RI
    1.5 = R * 0.20
    d'ou R = 7.5 ohm
    c/ puissances électriques :
    générateur :
    P = EI - RI²
    P = 4.5 * 0.20 - 2*(0.20)²
    P = 0.82 W
    électrolyseur :
    P = EI + RI²
    P = 4.5 * 0.20 + R * (0.20)²
    P = ???
    conducteur ohmique :
    P = RI²
    P = 7.5 * (0.20)²
    P = 0.30 W
    C'est la que je ne suis pas sur de moi je ne sais pas trop dans ces trois opérateur si je prends les bonnes valeurs pour les R car dois-je prendre pr le géné R du géné, pour la résistnace sa propre R ?! et pour l'électrolyseur je prends quelle meseure...... ?????
    MERCI DE VOTRE AIDE
    invite862690c6
    y a personne pour me donner un petit coups de main ?
    invite19415392
    En ce qui concerne les puissances, d'une manière générale la puissance consommée ou fournie par un dipole AB, c'est :
    P = Uab * Iab
    Si tu appliques ceci, tu retrouves par exemple que la puissance dissipée par une résistance c'est bien :
    P = U.I = (R.I).I = R.I²
    Si on regarde tes calculs :
    * Puissance fournie par le générateur :
    Upn.I = (E - rI).I = EI - rI²
    Ok, tu avais bon ^^ (même si dans ta formule il y a un r majuscule, dans l'application numérique tu prends la valeur de r).
    Puissance dissipée par la résistance :
    pas de problème
    Reste la puissance consommée par l'électrolyseur.
    Tu as deux choix : soit tu appliques Pab=Uab.I, soit tu dis que la puissance fournie par le générateur est égale à la puissance consommée dans le circuit, c'est à dire à la somme de la puissance consommée par l'électrolyseur et de celle consommée par la résistance. De toute façon le résultat est le même (et tu peux le vérifier).
    invite862690c6
    merci pr ton aide..
    je vais continuer mon exo...
    invite862690c6
    question 2 :
    c'est bon j'ai reussi a faire les petits a/ b/ et c/
    question 3 :
    I = (E-E')/(R+r+r')
    0.30 = (4.5-E')/(R+2+r')
    U=RI <-> 0.30 = R*0.30
    d'ou R=3
    0.30 = (4.5-E')/(5+r')
    E' est la fem de l'électrolyseur et R' sa résistance.
    Je suis bloquée... quelqu'un peut me filer un petit coup de main ?!!!
    invite1d403183
    Tu peux partir sur le différence de potentiel aux borne de l'électrolyseur...
    cf cours : Uab = E' + r'*I
    Tu as donc deux fonctionnement (deux couples (Uab;I)) qui respectent l'équation Uab = E' + r'*I ... Voir du coté d'un système à 2 équations et 2 inconnues...
    invite1d403183
    D'autre part, je ne suis pas sûr de ton calcul : " 0.3 = R * 0.3 d'où R = 3 ohms " ...
    invite862690c6
    ok bon ben je vois ça ce soir et je vous donne des nouvelles demain !!!
    invite862690c6
    ok merci mais je bloque ds le systeme a 2 equations a 2 inconnues...
    Uab = E' + r'*I
    {2.6 = E' +r' *0.20
    {3.2 = E' + r'*0.30
    pour un message qui été un peu plus haut exact je me suis trompée je voulais écrire :
    question 3 :
    I = (E-E')/(R+r+r')
    U=RI <-> 0.90 = R*0.30 ( Ubc = Upn-Uab = 4.1-3.2=0.90)
    d'ou R=3
    invite862690c6
    Uab = E' + r'*I
    {2.6 = E' +r' *0.20
    {3.2 = E' + r'*0.30
    d'apres 2/ E' = 3.2 -0.3r'"
    en substituant 1/
    3.2-0.3r' + 0.2r'=2.6
    <-> -0.5=5.8
    <-> r' = 11.6
    on remplace r' par 11.6 ds 2.6=E'+r'-0.2
    2.6 = E' +(11.6-0.2) = E' + 2.32
    d'ou E' = 0.28
    C'est ok ????
    Grrrr quand je remplace les valeurs ca marche pas pour les 2 pour la 2eme il faut que E' = -0.28 ?! Grrrr
    invitedbbba468
    En ce qui concerne la résolution de to systeme, il suffit de retrancher tes 2 équations membre à membre. Tu trouves 0,1*r=3,2-2,6
    Une fois que tu as trouvé r tu remplaces par sa valeur dans une des 2 équations et tu en déduis E
    A bientot
    invite862690c6
    Ok ok merci bcp c'es ok j'ai trouver : r' = 6 et E' = 1.4 et sa marche !!!!
    invite862690c6
    pour la suite :
    b) valeeur de R' je trouve 2.33 ohm.
    pour la question 4 :
    rendement de 66% avec R
    rendement de 87 % avec R'.
    commenter : on peut constater que le rendement est plus important avec la résistance R'.
    Par contre ds l'énoncé ils disent : on préfér pourtant travailler avec R' pourquoi ?
    ben c'es logique puisqu'elle permet une rendement plus important j ne vois dc pas la le " o préfére pourtant ???!!!!"
    C4est ok ?????
    invite862690c6
    Personne pour m'aider... je suis sur la fin la c'est la dernier question après je peux boucler cet exo !!
    invite862690c6
    PERSONNE ne veut m'aider c'est dommage
  1. Circuit RLC série
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h59
  2. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 07h46
  3. bilan énergétique d'un circuit
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 01h07
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 30/10/2006, 14h59
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2004, 12h10
