Protection contre un branchement inversé
Vue hybride
    invite3279de78
    J'ai réalisé un montage mais j'aimerais le protéger d'un mauvais branchement d'alim.
    J'ai vu une solution à base de diode zener branchée entre la phase et la masse mais il me semblait que ce type de montage était juste censé réguler la tension ?
    Sinon quel protection me suggérez vous, sachant que le courant risque d'être aux alentours de 2 ampères et que j'aimerais bien éviter une atténuation de la tension.
    Merci d'avance pour vos avis.
    Greg
    Jack
    Re : Protection contre un branchement inversé
    alternatif, continu?
    12V, 230V?
    COmbien veux-tu éviter de perdre en tension?
    Ca manque de renseignement tout ça
    gcortex
    ta question est floue et même contradictoire
    zener = continu
    phase = alternatif
    220 ???
    la protection de base c'est fusible + varistance :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/doc/varistor.pdf
    pour du 12V DC, tu peux aussi mettre une diode et un polyswitch
    http://claude.dreschel.free.fr/compo...polyswitch.htm
    Bjr Greg94,
    Jusqu'à présent j'utilise la diode sur un montage à COURANT CONTINU.
    Si tu ne veux absolument rien perdre (tout autant que ton montage soit "continu"!)
    une diode de puissance entre le +et- et montée en inverse.
    Faut un fuse correctement calibré (2 A dans ton cas) dans ta ligne+, AVANT la diode.
    Un branchement inverse , la diode conduit et fait fondre le fuse.
    J'ai toujours été "craintif" vis à vis de ce montage, mais le grand "homme vert" n'y vois pas de contre indication.
    Je lui fais confiance.
    invite3279de78
    Merci pour vos réponses,
    Désolé en effet 12VDC !
    @Gcortex : J'ai toujours appellé "phase" le "+" qu'il soit DC ou AC, en revanche je ne connaissait pas le polyswitch qui semble une bonne solution avec la diode.
    En tout cas merci à tous !
    inviteede7e2b6
    alors la soluce diode + fusible reste simple et fiable.
    on peut aussi envisager un système à relais mais c'est un peu plus complexe.
  1. Protection contre le calcaire
    Par invite32d7f427 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2010, 13h13
  2. Protection contre la foudre
    Par CM63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 22h41
  3. Protection contre le Propan-2-ol
    Par inviteb36430b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2006, 21h14
  4. Protection contre l'humidité
    Par invite266ccd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 10h30
  5. Protection contre l'oxydoréduction
    Par invitece916a6c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2006, 19h13
