Réaliser un interrupteur avec un relai...
    invite63a2a610
    Bonjour tout le monde, bon voilà mon problème, je suis nul en electronique et c'est pourquoi je fais appel à vous
    J'utilise une vanne electronique pour ouvrir et fermer un flux d'air haute pression. Cette vanne fonctionne en courant alternatif 24V (O,5A de souvenir).
    Je dois à partir de mon pc commander cette vanne et je ne peux que envoyer du 12V continu.
    J'en viens donc à mon problème, imaginez que il y a la vanne electronique et 2 fils pour l'alimenation en 24V alternatif. Est il possible de couper un des 2 fils, brancher au milieu un relai que je pourrais ouvrir et fermer grace au signal 12V continu de mon pc?
    Mes questions étant existe t-il des relais pour ces voltages, puis je le commander en 12VDC en ayant pour but de faire fermer l'interrupteur pour des fils 24VAC...???
    Merci pour vos informations...
    Amicalement
    Antoine
    ibtihel
    Re : Réaliser un interrupteur avec un relai...
    12v dc commande la bobine (12v dc) d'un relais qui fais passé la phase 24v ac via un de ces contact à ton EV .
    le mieux est de commander un transistor qui commande un relais (12v dc) qui commande l'EV (24v ac).
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite63a2a610
    Merci beaucoup pour ta réponse... tu m'aides pas mal !!!!!
    Cependant pourquoi est il mieux de commander un relais via un transistor?
    invite2313209787891133
    Ces 12V de la commande sortent d'où; de l'alim du pc, d'une interface, d'un port ?
    invite63a2a610
    nous utilisons Labview et nous nous servons d'un module externe pour cela... c'est ce même module qui pourrait envoyer les 12VDC
    ibtihel
    Citation Envoyé par toad1970 Voir le message
    1/pour eviter que ton module commande directement une charge selfique .
    2/la commande de la base du transitor ne demmande pas trop de courant à ton module,par contre la bobine relais oui .
    Dans ce cas il faut connaitre les caractéristiques de ce boitier externe, et principalement l'intensité qu'il est capable de sortir.
    Si cette intensité est de l'ordre de 20mA ou plus tu peux utiliser un relai ordinaire (vérifier avant les caractéristiques du relai)
    Si elle est inférieure à 20mA tu utilise un transistor pour commander un relai ordinaire.
    En principe la plupart des interfaces peuvent commander directement un petit relai. Il faut bien penser à mettre une diode de roue libre, si tu n'est pas certain que l'interface n'en est pas équipée.
  1. Changer un interrupteur avec fusible...
    Par invite9dd0d0eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 13h27
  2. interrupteur avec carte gsm
    Par invitea18ba1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h39
  3. Interrupteur commandé avec un transistor
    Par invite3279de78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2008, 21h24
  4. [Blanc] interrupteur différentiel - pb avec électroménager
    Par invite969a4214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 12h26
  5. Piloter relai avec émetteur/récepteur pour micro-moteur
    Par invite5c3f072f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 08h30
