Detection de présence -Murata IRA-E712
    invite00250c99
    J'ai acheté un capteur pyroélectrique (detection de chaleur par infrarouge), et je voudrais l'utiliser pour détecter une présence, à l'aide d'un microcontrôleur.
    J'ai réalisé le schéma disponible sur la datasheet, page 4 : http://www.farnell.com/datasheets/314528.pdf, mais il ne fonctionne pas (j'alimente le capteur en 5V, les AOP sont alimentés en +5/-5).
    J'ai en permanence 2V en sortie du montage, et la tension en sortie du capeur ne varie que de quelques dizaines de millivolts quand je passe la main devant.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer le fonctionnement des 2 montages à AOP, et leurs fonction, je pense que j'y verrai plus clair, et que ça m'aiderait tà trouver le problème.
    invite00250c99
    Re : Detection de présence -Murata IRA-E712
    OK, j'ai résolu le problème. Il devait y avoir un défaut de l'AOP, je viens de le remplacer par un autre (même référence), et la détection fonctionne.
    Je suis quand même toujours intéressé par des explications sur le fonctionnement du montage (au niveau des 2 AOP), j'aimerai bien comprendre comment ça marche.
    invite99e80c1b
    J'aimerais savoir si tu connais assez bien les capteurs pyroélectriques, voire même les détecteurs de mouvement. Je réalise un TIPE, sur ce sujet et je recherche un peu d'aide.
    Merci d'avance.
  1. Ouverture par détection de présence
    Par invited9297664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 21h04
  2. système d'alarme par détection de présence
    Par invitedb6aa152 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 10h41
  3. Comment faire pour élaborer un circuit de détection de présence?
    Par invite162bb12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 17h24
  4. Transducteur piezoélectrique 40kHz Murata
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 13h49
  5. Eclairage d'une piece par detection de presence infra rouge
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 11h44
