Inversion sens fonctionnement transfo
    invite449bca05
    BONJOUR
    J'ai un transfo 12VCC/220Valternatif
    ce que l'on branche a l'alume cigare de la voiture et qui sort du 220!
    je voudrait maintenant m'en servir comme Transfo 220Valternatif/12VCC
    comment puisje faire pour alimenter le transfo en 220V et utiliser la sortiE 12vcc
    merci de vos réponsses
    Re : Inversion sens fonctionnement transfo
    Bonjour TONYGTI16 et tout le groupe
    Citation Envoyé par TONYGTI16 Voir le message
    ... comment puis-je faire pour alimenter le transfo en 220V et utiliser la sortie 12vcc ...
    En ne le faisant surtout pas.
    Un transformateur, un vrai, est réversible, mais en alternatif seulement. Ce que tu appelles transfo, est un convertisseur, qui ne peut fonctionner que dans ce sens.
    Si je comprends bien, tu dois utiliser une alimentation stabilisée, 230V/12VDC, qui elle aussi, ne peut servir qu'à cela.
    invite449bca05
    oui c'est ca !!
    je me demande si en modifian je peut faire fonctionner en entrée 220v et en sortie 12VCC
    tu as une idée??
    oui c'est ca !!
    tu as une idée??
    BJr à toi,
    Avec SEULEMENT le transfo, la réponse est....NON !
    Par contre rien n'interdit de redresser le 12v ALTERNATIF pour en faire du CONTINU.
    Donc faut qq composants ....de PLUS...suivant l'usage auquel tu le destines !
    invite449bca05
    sait tu si le transfo qui est dans le boitier du convertisseuR transforme le 12VCC EN 220VCC puis ondule la tension en 220Valternatif
    ou
    en entrée 12VCC puis conversion en 12V ALTERNATIF et rentre dans le transfo 12/220
    Je pense que c'est la dedrniere solution!?
    alors si c'est le cas je peut désja recuperer le transfo 12/220 et faire un redresseur pour avoir 12vCC en sortie.
    aurait tu un lien ou un tuto pour fabriquer ce montage?
    pour info il faut que le redresseur puisse debiter 30a sous 12v
    merci pour tes reponse et desolé pour la police mon pc galere!
    invite449bca05
    j'aurai bien utiliser une alime de pc mais elle débite seulement 15A sous 12V
    elle va pas faire long feu
    invite2b5e1cb2
    Salut
    Peut être que je me trompe mais j'ai comme l'impression que ton but est de faire fonctionner un appareil de voiture sur le 230 secteur.
    Si c'est le cas, autant te diriger vers une alimentation prévu pour ça (=alim CB)
    invite449bca05
    oui c'est ca alime CB c'est quoi?
    invite449bca05
    merci de tes réponsses @+
    ou
    Bjr à toi,
    Ce que tu veux faire s'appéle un onduleur.
    Juste une question: ton 220v (230v de nos jours!!) ALTERNATIF tu va en faire quoi ......ensuite?
    30A sous 12v cela donne grosso modo...350 wattset tu n'en récupéres (UTILISABLE) que la moitié à tout casser !
    Ca te couteras moins cher d'en acheter un tout fait ! (et plus efficasse).
    Ali CB= alimentaion de CiBi (les routiers qui causent des "tontons 22"!!)
    invitee05a3fcc
    invite449bca05
    bonsoir!
    en fait c'est pour alimenter un ampli audio de voiture dans mo appart.
    si tu me dis que c'est moi cher a l'achat qu'en fabriquer un et bien y'a pas photo je vais pas me prendre le choux,bien que se soit interressent a réaliser!
    merci de vos réponsses en tout cas bonne soirée
    invitee05a3fcc
    Utiliser un ampli audio de voiture dans un salon ... c'est une ânerie !
    Je crois que c'est la troisième fois depuis le 1/1/2011 que je le disasses
    invite449bca05
    encore une petite question.
    si j'ai deux alime a découpage ayant chacune en sortie 12vcc 16,5A
    puisje relier les deux + et les deux masse pour avoir en sortie 12vcc 33A??
    si c'est bon j'ai tout chez moi!!! dites moi oui dites moi oui...lol.
    allé merci bien les gars.
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... vu que tu es capable de prendre une sono de bagnole pour ton salon.
    PS: attend le 14 juillet pour faire la manip ! Ca embellira le feu d'artifice et gratuitement .
    invite449bca05
    LOL !!!
    j'ai besoin de l'ampli pour alimenter des basspump(vibration) pour mon simulateur de course dynamique en cours de réalisation...
    donc les deux alim en // c'est bon 12vcc 33A?!
    invitee05a3fcc
    mais non .......
    en plus, gros comme une maison, c'est des alimentations de PC ?
    invite449bca05
    OK j'ai noté merci du conseil.
    peut tu me donné une petite explication technique juste pour info!
    merci pour vos reposses c'est sympa de votre part
    au fait ces des alim de xbox 360 donc pareil que pc je suppose
    invite449bca05
    j'ai 4 basspump a brancher chacune fait 50W nominal sous 8ohms 80Wmax
    branché en stéréo donc 2BP en // pour left ET 2 autre en // poour right
    CE qui me fait une impedence de 4 ohms sur chaque sortie.
    50W *4BP =200W
    alime 16,5A sous 12vcc =198W
    DONC C'EST BON NORMALEMENT
    Au pire si c'est limite je baisse au peu le gain de l'ampli histoire de pa dépasser I et c'est bon
    qu'en pense tu?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas l'alimentation de la xbox 360 (sinon qu'elle ne parait pas trop fiable)
    Sur une ATX :
    • Il faut charger la sortie 5V avec au moins 3A pour qu'elle régule correctement
    • Ce n'est pas évident qu'elle sorte 15A sur le 12V
    • Elle est prévue pour travailler avec une charge sensiblement constante. Il n'est donc pas évident qu'elle puisse absorber des pointes de consommation de 2 à 15A brutales
    invite29971eb1
    De mémoire, l'alim tient le coup sur une XBox, c'est juste le GPU qui se fait la malle de la carte-mère sous la chaleur ambiante.
    S'agit-il d'une mauvaise conception de Grosoft, ou d'un effet pervers de ce maudit RoHS?
    Je penche pour un mélange des deux
    invitee05a3fcc
    Bon, je n'ai lu que le WEB ... mais si elle n'est pas "dans le vent", il semble qu'elle chauffe trop
    invite449bca05
    bonsoir!
    bon j'ai tester l'alime branchée sur mon ampli avec deux kit éclaté trois voies focal de 150w rms chacun ebien aucun soucis.j'ai seulement mis
    l'ampli est au 2/3 de sa puissance et ca envoi sévére.
    donc pour mes basspump normalement pas de soucis.
    aprés 1H de fonctionnement du kit focal je n'est pas trouver que l'alim chauffait plus que ca en tout cas moin que lorsque c'était la xbox branché.
    donc sujet clos.
    merci a vous et bonne soirée @+
  1. Inversion de sens de rotation moteur 12 v
    Par inviteb104ad28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 23/04/2012, 21h32
  2. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 06h12
  3. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 09h11
  4. Inversion du sens d'une réaction
    Par invitee74fe045 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2008, 18h53
  5. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 13h04
