Régulateur linéaire qui devient à découpage
    invitef67fc497
    Question Régulateur linéaire qui devient à découpage
    salut,
    y a t'il des gens qui connaitrait un régulateur qui serait un régulateur linéaire à faible courant, puis deviendrait un régulateur a découpage abaisseur (buck, step-down) quand le courant augmente, et le tout avec faible courant de fuite (genre 10-40uA) a basse puissance.
    en fait mon problème c'est que je bosse sur un projet avec un micro-controleur 3.3v sur accumulateur, qui hiberne pendant potentiellement plus d'un an à qq uA, en se réveillant quelques millisecondes par minute à qq mA pour vérifier certains capteurs, puis un jour il se réveille pendant quelques heures en fonctionnant à 120MHz avec plus de 250mA, en profitant pour se recharger (et se décharger aussi, selon) .
    j'ai regardé avec un régulateur linéaire lowIQ+shutdown, en parallèle sur la sorte d'un régulateur buck simplewitcher(TM) de chez linear.
    le problème c'est que quand le simpleswitcher est coupé, le linéaire l'alimente par la sortie (via la diode intrinsèque de son mos), et ce machin a un courant de fuite pas acceptable.
    il faudrait que je mette un switch en entrée (déjà prévu) et sortie du simpleswitcher, mais en sortie ca introduit une résistance gênante.
    Tropique
    Re : Régulateur linéaire qui devien a découpage
    Hello,
    Je ne connais pas de régulateur mixte, par contre des régulateurs à découpage à faible courant de repos existent; ils sont en général en mode PFM, mais pas toujours.
    Voici un exemple, qui a 18µA de Iq et 800mA de courant de sortie:
    http://www.micrel.com/_PDF/mic2238.pdf
    invitef67fc497
    Thumbs up Re : Régulateur linéaire qui devien a découpage
    intéressant, et même double, mais trop basse tension.
    je vais chercher des collègues dans les 15V
  1. Régulateur à découpage [trop] simple pour LEDs
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 22h04
  2. bobine pour régulateur à découpage
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 00h11
  3. Mon régulateur de tension devient brûlant...
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2007, 19h20
  4. Alimentations à découpage / régulateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 12h58
  5. Alim découpage + regulateur
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2005, 22h11
