bobine pour régulateur à découpage
    sdec25
    J'aimerais utiliser une alim à découpage pour convertir du 12V en 5V (référence LM2575).
    Le rendement indiqué est de 77%, qu'est ce que cela signifie ? Si le courant est de 1A, est-ce qu'on perd 12 x 1 x 23% = 2,76 W ?
    Autre interrogation : le constructeur recommande en sortie une certaine référence de bobine de 100µH qui coûte assez cher(http://www.farnell.com/datasheets/78158.pdf). Est-ce que n'importe quelle bobine ferait l'affaire ou celle-ci a une particularité ?
    Merci pour votre aide.
    invitea3c675f3
    Re : bobine pour régulateur à découpage
    Le rendement est le rapport de la puissance fournie à la puissance en entrée. Donc si tu as 5V/1A=5W= Pout, cela est obtenu avec un rendement de 77% en lui fournissant une puissance Pin :
    Pin = (100/77) Pout
    Pin = (100/77) 5 = 6.5W soit sous 12V 0,54A.
    Ton lien ne donne pas le prix, mais vite estimé, je dirais 1 à 2€ par bobine par petite quantité. Si tu veux faire des économies de bout de chandelles, du peux trouver des tores de ferrite et tourner à la main le nombre de spires nécessaires après avoir emm..nuyé pas mal de monde sur le site sur le diamètre du fil émaillé nécessaire, le nombre de tour…
    Un conseil : paie tes quelques € et conserve des copains sur futura-sciences!
    sdec25
    merci louloute
    Donc si on suit ton calcul, on perd 1,5 W en chaleur. C'est ça ?
    Pour la bobine c'est vrai que j'ai oublié de mentionner le prix : 6€ sur Farnell et il m'en faut 2.
    Je n'ai pas l'intention de m'en fabriquer une moi-même mais il y en a à 1€ et je ne sais pas si elles iraient. Qu'est-ce que la bobine à 6€ a de particulier ? Il y a pas une histoire de fréquence d'utilisation ou quelque chose comme ça ?
    Au pire, j'utiliserai un régulateur linéaire avec un dissipateur thermique mais j'aimerais mieux essayer un régulateur à découpage.
    invitea3c675f3
    Si la bobine à 1,5€ a les bonnes specs (courant max), ce doit être une excellente idée de l’essayer et de donner les conclusions sur le site, et puis, quel est le risque à 1,5€?
    Je ne sais trop à quoi peut ressembler ta bobine, mais selon moi, le tore de ta spec Farell est pas mal ce dont tu as besoin.
    Quand au prix, il faut bien permettre au Capital l’occasion de faire des profits. Sinon tout l’occident n’aurait pas à plaisir réduit le socialisme au point de s'auto-détruire pour un profit qui risque de ne pas être si clair.
    sdec25
    Voici la bobine recommandée (à 6€) : http://fr.farnell.com/1209550/compos...-lab-pe52627nl
    une autre bobine "Choke coil" : http://fr.farnell.com/1308463/compos...nic-elc11d331f
    Je vais essayer avec cette dernière.
    D'ailleurs, qu'est-ce qu'une bobine Choke coil ?
    invitea3c675f3
    D’accord avec toi Sdec: ‘un baiser à tout prendre, qu’est-ce?’
  1. formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    Par invite2da37507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h14
  2. Régulateur à découpage [trop] simple pour LEDs
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 22h04
  3. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h23
  4. Alimentations à découpage / régulateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 12h58
  5. Alim découpage + regulateur
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2005, 22h11
