mesure de frequence: CCP.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    mortaurat
    je suis entrain de faire un programme afin de mesurer une periode en utilisant le module CCP de mon pic 16f876 et j'ai quelques difficultés à le mettre en oeuvre.
    Voici ce que j'ai codé pour l'instant.
    Code:
    int frequence=0, unite=0, dizaine=0, centaine=0, millier=0; // initialisation des variables;
    int tab[10] ; //contient le code pour chaque led
    #int_ccp1
    void isr_ccp1()
       frequence = 1/CCP_1  ; // equivalence periode et frequence
    //extraction des unités, centaine, dizaine et millier. % permet d'avoir le reste d'une division
    Unite = frequence%10 ;
    Dizaine = ((frequence%100)/10) ;
    centaine = ((frequence%100)/100);
    millier  = ((frequence%100)/1000);
       set_timer1(0); //clear timer
       clear_interrupt(int_ccp1);
    void main()
    //remplissage tableau
    tab[0]=0b0111111 ;
    tab[1]=0b0000011;
    tab[2]=0b1011011;
    tab[3]=0b1001111;
    tab[4]=0b1100110;
    tab[5]=0b1101101;
    tab[6]=0b1111101;
    tab[7]=000000111;
    tab[8]=0b1111111;
    tab[9]=0b1101111;
    setup_timer_1(T1_internal);
    setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
    enable_interrupts(global);
    enable_interrupts(int_ccp1);
    while (1)
    // affichage sur BCD/7segments
    output_B(tab[unite]);
    output_low(pin_A1);
    delay_ms(1);
    output_high(pin_A1);
    output_B(tab[dizaine]);
    output_low(pin_A2);
    delay_ms(1);
    output_high(pin_A2);
    output_B(tab[centaine]);
    output_low(pin_A3);
    delay_ms(1);
    output_high(pin_A3);
    output_B(tab[millier]);
    output_low(pin_A4);
    delay_ms(1);
    output_high(pin_A4);
    En fait j'ai un tableau qui contient un code pour afficher vers un 7 segments, l'affichage se fait dans la derniere parti avec le Port B et le port A.
    Le probléme vient je pense des interruptions ou de la conversion (frequence).
    L'interruption se produit sur front montant du signal (j'ai fais une horloge qui tourne à environ 450Hz) et un timer mesure la durée entre les deux fronts montants. La variable CCP_1 est generée automatiquement par le module CCP et est censée contenir la durée de la periode...
    Je ne vois pas ou se trouve l'erreur, quand je programme le pic, les afficheurs indiquent 0000.
    simon.
    Re : mesure de frequence: CCP.
    frequence = 1/CCP_1;
    Ca peut pas marcher ça !
    Comme tu travailles en entiers, ca va toujours te donner une fréquence de zéro.
    Change d'echelle, fais plutot un truc du genre:
    frequence_fois_dix_millions = 10000000 / CCP_1;
    mortaurat
    si je fais
    Code:
    frequence = 10 000 000/CCP_1 ;
    Je n'obtient plus 0000 mais un truc un peut bizare (8060).
    sdec25
    En quoi 8060 est-il bizarre ?
    De plus, frequence est un int, donc sur 16 bits (-32k à 32k).
    "frequence = 10000000 / CCP1" peut poser un problème.
    Si le compilateur est bête il va caster 10000000 en int sur 16 bits donc ça ne va pas aller.
    Il faut plutôt définir frequence comme un unsigned long (ou unsigned short long) :
    Code:
    unsigned short long frequence;
    frequence = (unsigned short long) 10000000 / CCP1
    mortaurat
    8060 est bizarre car il ne correspond à rien.
    Dans l'ideal je devrais avoir 450...
    avec
    Code:
    j'obtient 0004 sur mon afficheur. Ca a l'air d'être en bonne voit.
    J'ai essayé de multiplié par 100 encore mais ca me donne 0006 sur l'afficheur...
    sdec25
    A cause du problème de cast on devrait avoir une valeur sous estimée pas l'inverse.
    Code:
    Déjà il y a une erreur de copier/coller : (frequence%100) / 100 vaut forcément 0. idem pour /1000. Donc ce n'est pas étonnant d'avoir 0006.
    Et faire des modulo et des divisions prend beaucoup de temps. Si la performance est un critère de ton programme, il y a une façon de faire plus rapide.
    CCP est en quelle unité ? ms ? cycles processeur ? Quelle est la fréquence de l'oscillateur ?
    Dernière modification par sdec25 ; 11/07/2009 à 15h41.
    mortaurat
    tu as raison, je vais faire une ptite rectification
    CCP est en µs normalement et mon processeur est à 20Mhz
    sdec25
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Tu en es sûr ? Je ne connais pas CCP mais si tu n'as pas modifié de prescaler en fonction de ta fréquence d'horloge il n'y a pas de raison pour que ce soit en µs.
    Le processeur ne connaît que les cycles comme base de temps.
    A 20 Mhz, 1 cycle = 0.2µs
    mortaurat
    CCP ca veut dire Capture Compare and Pwm mode.
    Ca permet de capture, de comparer et de faire des signaux PWM.
    En fait la frequence d'horloge influera normalement juste sur la precision.
    CCP_1 doit être une valeur proportionelle au temps ecoulé entre deux impulsion (front montant ici), cette valeur est censée representer la periode du signal.
    Par exemple (cité dans le livre)
    when the program is run with a 100 Hz signal input, a count of 9963µs is captured (error = 0.4%).
    sdec25
    ok, mais vu que le processeur n'a pas de base de temps, comment mesure-t-il le temps ?
    C'est comme pour les timers : un timers compte les cycles processeurs, pas les secondes.
    Ça signifie qu'une période de 9963µs est capturée, pas qu'il y a 9963 dans CCP_1.
    Enfin, ce n'est pas ça qui empêchera le programme de fonctionner mais si tu as une fréquence 5x plus grande que prévue tu sauras pourquoi
    mortaurat
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Ben le µc sait qu'il y a un quartz de 20 MhZ et donc il peut en deduire le temps entre deux fronts. Enfin c'est ce que j'en est conclu.
    Pour moi le timer c'etait sa.
    Sinon je dois faire quoi a ton avis ?
    il rajoute aussi
    The captured value is copied automatically into a variable called CCP_1
    sdec25
    Pour un timer il faut corriger en fonction de la fréquence. Mais comme je l'ai dit ce n'est pas ça qui va empêcher le programme de fonctionner, donc on verra ça plus tard.
    En corrigeant les modulos ça donne quoi ?
    mortaurat
    Code:
    frequence = (unsigned long)100000000/CCP_1  ;
    centaine = ((frequence%1000)/100);
    millier  = ((frequence)/1000);
    nb: ma frequence depasse pas 9999 Hz
    Ca me donne strictement la même chose que tout à l'heure
    0006
    mortaurat
    lorsque je remplace
    Code:
    par
    Code:
       frequence = (unsigned long)10000000/CCP_1
    ca m'affiche 0004.
    sdec25
    Même si tu en es sûr tu peux faire une vérification, ça ne coûte rien et ça peut éviter bien des problèmes.
    if (CCP_1 == 0 || frequence > 9999) frequence = 9999;
    Si tu es sous MPLAB exécute le programme sur simulateur.
    Sinon essaie d'afficher directement CCP_1.
    Dernière modification par sdec25 ; 11/07/2009 à 17h27.
    mortaurat
    Je suis sous CCS compiler et je teste directement sur ma plaquette.
    Code:
     frequence = 9999;
    ca m'affiche tjr 0004.
    lorsque je rajoute
    Code:
     frequence = CCP_1  ;
    afin d'afficher CCP_1, si je retire mes impulsion, ca affiche 9999. Sinon lorsque je les places ca affiche 8 puis un chiffre pas complet (les segment A, G et D sont tjr allumés) et les deux derniers afficheur clignotent (rapidement, a la limite de la persistance retinienne) en affichant 8.
    en dirais le chiffre 8688
    Dernière modification par mortaurat ; 11/07/2009 à 17h37.
    sdec25
    Tu as bien mis :
    Code:
    frequence = CCP_1;
    if (frequence > 9999) frequence = 9999;
    millier  = (frequence/1000);
    Si ça ne marche toujours pas, essaie en castant en unsigned long :
    Unite = (((unsigned long) frequence%100)/10);
    ou utilise une variable frequence_int en unsigned int et :
    unsigned int Unite = (frequence%100)/10;
    Dernière modification par sdec25 ; 11/07/2009 à 17h44.
    mortaurat
    oui j'ai mis
    Code:
    frequence = 9999;
    Mais c'est normal que ca affiche 9999 puisque si je retire les impulsion pas de timer, donc CCP_1 == 0.
    sdec25
    J'ai modifié mon message entre temps.
    Il faudrait :
    Code:
    frequence = CCP_1;
    mortaurat
    même resultat.
    8688 et vu que ca à l'air de changer un peu je dois voir que ca clignote.
    mortaurat
    Il faudrait :
    Code:
    frequence = CCP_1;
    Oui j'ai essayé, avec le cast aussi.
    Même chose.
    A pars quand j'enleve les impulsion du pic je me retrouve avec 9999. curieux...
    Dernière modification par mortaurat ; 11/07/2009 à 17h56.
    sdec25
    Donc tu as un CCP_1 de 8688 ?
    Tu es sûr que ton affichage fonctionne bien ?
    Essaie frequence = 9876,
    puis frequence = 5432,
    puis frequence = 1298.
    Et reposte ton programme complet c'est plus simple.
    mortaurat
    Code:
    #include "C:\Documents and Settings\mortaurat\Bureau\CCS COMPILER PROJET\frequence\frequence.h"
    int unite=0, dizaine=0, centaine=0, millier=0; // initialisation des variables;
    unsigned long frequence ;
    #int_ccp1
    void isr_ccp1()
       frequence = 1234 ; // equivalence periode et frequence
    Unite = (frequence%10);
    void main()
    tab[0]=0b0111111 ;
    tab[1]=0b0000011;
    tab[2]=0b1011011;
    tab[3]=0b1001111;
    tab[4]=0b1100110;
    tab[5]=0b1101101;
    tab[6]=0b1111101;
    tab[7]=000000111;
    tab[8]=0b1111111;
    tab[9]=0b1101111;
    while (1)
    output_low(pin_A1);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A2);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A3);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A4);
    delay_ms(1);
    probléme d'affichage...
    j'utilise la même methode d'affichage pour un controleur de tension
    je viens de voir dans la cablage, les cathodes de mes afficheur sont bien respectivement sur A1, A2, A3 et A4.
    et le segment A sur RB0, B sur RB1, C sur RB2, D sur RB3, E sur RB4, F sur RB5, G sur RB6...
    mortaurat
    l'affichage fonctionne correctement lorsque je suprime tout ce qui concerne les interruptions...
    j'arrive à afficher tout ce que je veux...
    void test()
    void main()
    tab[0]=0b0111111 ;
    tab[1]=0b0000110;
    tab[2]=0b1011011;
    tab[3]=0b1001111;
    tab[4]=0b1100110;
    tab[5]=0b1101101;
    tab[6]=0b1111101;
    tab[7]=000000111;
    tab[8]=0b1111111;
    tab[9]=0b1101111;
    test() ;
    while (1)
    output_low(pin_A1);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A2);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A3);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A4);
    delay_ms(1);
    mortaurat
    EDIT: J'ai trouvé, en fait il ne faut rien mettre d'autre dans la fonction isr_ccp1.
    du coup sa marche.
    Voici le nouveau prog.
    #int_ccp1
    void isr_ccp1()
    void main()
    tab[0]=0b0111111 ;
    tab[1]=0b0000110;
    tab[2]=0b1011011;
    tab[3]=0b1001111;
    tab[4]=0b1100110;
    tab[5]=0b1101101;
    tab[6]=0b1111101;
    tab[7]=000000111;
    tab[8]=0b1111111;
    tab[9]=0b1101111;
    while (1)
    output_low(pin_A1);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A2);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A3);
    delay_ms(1);
    output_low(pin_A4);
    delay_ms(1);
    du coup si je fais frequence = CCP_1 ; je me retrouve avec 9999...
    Dernière modification par mortaurat ; 11/07/2009 à 18h27.
    sdec25
    Tu n'as que l'interruption CCP ?
    C'est vrai qu'utiliser frequence dans le main alors qu'elle est constamment modifiée par interruption c'est pas la meilleure chose à faire.
    D'ailleurs pourquoi utiliser les interruptions pour faire ça et ne pas tout faire dans le main ?
    Dernière modification par sdec25 ; 11/07/2009 à 18h25. Motif: orthographe
    mortaurat
    Oui j'ai que l'interruption CCP.
    Je ne vois pas comment faire pour mesurer rapidement une frequence sans interruptions.
    sdec25
    Je parie que si tu la divises par 5 tu auras à peu près 2222.
    Tu peux attendre le flag d'interruption dans le main.
    Sinon il faut synchroniser l'irs et le main. Par exemple attendre que la capture soit terminée dans le main.
    La capture est réactivée automatiquement ou pas ? Si oui, ça ne sert à rien de faire plein de capture si on n'en utilise qu'une pour l'affichage.
    mortaurat
    ca affiche 2168, mais c'est plutôt instable
    normalement CCP ne s'arrete jammais, et il mesure à chaque front montant de l'horloge.
    J'ai un peut peur que lorsque je rajouterais la partie mesure de tension, l'affichage soit trop lent... Mais bon je verrais .
    sdec25
    ok, donc ça correspond à peu près à la fréquence de 450Hz.
    Comme tu ne fais plus rien dans la routine d'interruption tu peux désactiver l'interruption.
  1. mesure de frequence
    Par invite85b00791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 17h43
  2. [Génétique] Mesure de fréquence de recombinaison
    Par invite1648352d dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2009, 16h50
  3. Mesure de fréquence
    Par invite5e29026f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 17h42
  4. Mesure de frequence de vibration
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 11h53
  5. mesure de la fréquence du son
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2005, 20h25
