Chargeur voiture sur 12V
    invitef895b083
    Je débute un peu en électronique,
    je cherche à fabriquer moi même mes chargeurs allume-cigare à partir d'anciens.
    j'ai donc commencé par tester le voltage de ceux que je possédais:
    j'ai trouvé 11V pour des chargeurs de téléphones portables alors que les secteurs pour portable délivrent une tension autour de 5V.
    J'aurais aimé utilisé ces anciens chargeurs pour mes nouveaux téléphones.
    Mes questions: Est-ce normale de trouver cette tension sur un chargeur de portable allume cigare? Puis-je l'utiliser pour des nouveaux tel?
    vincent66
    Re : Chargeur voiture sur 12V
    A vide, des chargeurs peuvent délivrer une tension assez folklorique, s'ils utilisent une alim à découpage, mais fonctionner une foi branchés à l'appareil à charger...
    Il n'est toutefois pas conseillé d'utiliser un autre chargeur que celui fourni par le fabricant car il peut y avoir des incompatibilités...
    Pour une petite installation photovoltaïque portable de camping, j'ai opté pour un petit onduleur 12VDC>230VAC qui me permet de charger n'importe quel appareil (mobile, photo,...) avec le chargeur d'origine.
    Mais rien ne t'empêche de bricoler, en appliquant des moyens de protection tels que para-surtention, fusibles etc...
    Cordialement!
    Vincent
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 14h39
  2. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 20h04
  3. chargeur voiture 8.4v
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 15h57
  4. Batterie de voiture 12V et appareil 12V
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 17h24
  5. [Divers] panne de chargeur de voiture !
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h32
