probleme de connexion à la carte Spartan 3
    invite8c6f844d
    alut ,
    je travaille sur la carte Spartan3, j'ai besoin donc d'un cable JTAG qui est relié au PC via un port parallele. le probleme c que les ordinateurs portables ne disposent pas de ce type de port, alors j'ai ésayé d'utiliser un adaptateur usb / parallele pour pouvoir brancher le cable JTAG à mon PC. mais lorsque j'ai voulu faire la connexion avec la carte j'ai pas pu accéder à la carte et il affiche :
    AutoDetecting cable. Please wait.
    CB_ PROGRESS_START - Starting Operation.
    Connecting to cable ( USB Port).
    Cable connection failed.
    Connecting to cable ( Parallel Port - LPT1).
    Checking cable driver.
    Driver windrvr6.sys version = 6.2.2.2.Cable connection failed.
    Connecting to cable (Parallel Port - LPT2).
    Connecting to cable (Parallel Port - LPT3).
    Driver windrvr6.sys version = 6.2.2.2. LPT base address = FFFFFFFFh.
    ECP base address = FFFFFFFFh.
    Connecting to cable (Parallel Port - LPT4).
    Connecting to cable (Usb Port - USB21).
    File C:\\ WINDOWS \\system32\\drivers \\xusbdfwu.sys not found.
    Driver file not found. Inf file version = 0.
    Driver xusbdfwu.sys version: 1017 (1017).
    Connecting to cable (COM4 Port).
    Connecting to cable (COM5 Port).
    Connecting to cable (COM6 Port).
    CB_ PROGRESS_ END - End Operation.
    Elapsed time = 6 sec.
    Cable autodetection failed.
    alors si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce probleme et de trouver le fichier (drivers) xusbdfwu.sys
    mes respects
    simon.
    Re : probleme de connexion à la carte Spartan 3
    A mon avis (qui vaut ce qu'il vaut) tu n'as pas besoin de ce fichier. Je pense qu'il sert pour les sondes JTAG en USB. Dans ton cas, impact (c'est bien impact ?) doit acceder à ta sonde par un port parallele virtuel, même si physiquement c'est de l'USB. Il semblerait que ce soit LPT3 ou LPT4 dans tes traces.
    Cela dit je n'ai pas la solution à ton problème
    simon.
    J'ai cherché un peu et la réponse semble sans appel : ça ne peut pas fonctionner avec un adaptateur USB/Parallele.
    Ce serait peut-être possible avec un port parallele PCMCIA.
    Sinon, sonde JTAG USB...
    invite8c6f844d
    merci Simon pour ta réponse, il me semble aussi que je ne peut pas faire la connexion avec un adaptateur usb/ paralléle
  1. code VHDL à propos le VGA sur la carte Spartan-3
    Par invite8c6f844d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/05/2013, 17h34
  2. Connection d'une carte Spartan 3E avec un Sonar
    Par invitebcede47f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 07h07
  3. [Blanc] connexion carte puissance pour machine à laver THA 1655
    Par invitec619a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 12h03
  4. Connexion d'une carte en RS485
    Par inviteb0e3f634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 17h16
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2006, 17h53
