Calcul d'une impédance d'entrée
    invited09ae94c
    Bonjour à tous!
    Dans le cadre de mes études, j'ai un rattrapage d'électronique à préparer. Pour cela, je suis actuellement en train de refaire un sujet d'examen. Mais il y a une question que je n'arrive vraiment pas à résoudre, sachant qu'on n'en a pas parlé en cours. Il s'agit d'un calcul d'impédance d'entrée. Bien entendu, je ne voudrai pas que l'on me donne la solution de mon problème en particulier, mais plutôt qu'on m'explique comment faut il procéder pour calculer une impédance d'entrée dans ce type de circuit (voir pièce jointe)?
    Merci pour votre aide!
    Re : Calcul d'une impédance d'entrée
    Bonsoir nofree et tout le groupe
    Bienvenue sur le form.
    Citation Envoyé par nofree Voir le message
    ... Bien entendu, je ne voudrai pas que l'on me donne la solution de mon problème en particulier ...
    Rassure toi, ce n'est pas dans nos habitudes.
    ... Il s'agit d'un calcul d'impédance d'entrée ...
    Compte tenu de ton montage, il s'agit plus précisément de la (les) résistance d'entrée.
    Il te suffit, pour le cas que tu souhaites étudier, que tu calcules la résistance qui charge le générateur de tension qui t'intéresse. Tu peux commencer par Ve1 par exemple.
    Tu dois faire un modèle, et de considérer la résistance que présente l'entrée e+ et l'entrée e-, dont les valeurs sont connues.
    invite5637435c
    pour compléter le conseil de Gienas tu dois remplacer l'AO par son modèle (parfait à priori).
    Le schéma ainsi obtenu doit permettre de calculer Ze=Ve/Ie
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. impedance d'entree et de sortie
    Par invitefd0412c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h27
  3. Impédance d'entrée d'une IO d'un PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 16h41
  4. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
