tension sur condensateurs série et parallèle
    invite8cddde86
    Comment calcule t-on la tension aux bornes d'un condensateur (25microFarat) qui est en parallèle avec un autre condensateur (25 microFarat) dont le circuit est traversé par une tension de 120 Volts.
    inviteede7e2b6
    Re : tension sur condensateurs série et parallèle
    simple : deux condos en // voient la même tension .
    nota : un circuit est traversé par un COURANT et non une TENSION.
    ibtihel
    Citation Envoyé par jmd2005 Voir le message
    si j'ai bien compris ,c'est 120v pour les 2 condos (kif kif).
    PS: et si tu traduisé çà avec un pti schéma,car "traversé par une tension de 120 Volts" rend les choses pas clair ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Bjr à toi,
    Dans ta cuisine ton frigo est en "paralléle" sur ton grille pain.
    Ils sont soumis à la MEME tension.
    Tes 2 condos étant IDENTIQUES (25 uF), ils ont la MEME charge pour une meme tension à leurs bornes.
    Cela équivaut à un condo de 50 uF.si c'est cela que tu cherches à savoir.
    Bjr à toi,
    On ne "calcule" pas la tension à leurs bornes.
    Ils sont SOUMIS à une TENSION (120v) qui va déterminer une CHARGE suivant leur CAPACITE.
    invite8cddde86
    merci pour toute ce réponses.
  1. [débutant] tension et intensité en serie/parallele
    Par invitea1163e21 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/03/2009, 19h34
  2. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
  3. condensateurs en parallele
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 20h46
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
