Rotation ecran de 90°
    invite73009024
    j'ai pour objectif de motoriser un ecran lcd pour lui faire effectuer une rotation de 90° (horizontal --> vertival --> horizontal).
    Pour se faire je vais utiliser un moteur de perceuse (220v 450w) alternatif.
    Mon objectif est de mettre un bouton poussoir, qui a pour effet de faire tourner l'ecran de 90° vers la droite. D'ajouter une butée avec interruption pour arrêter le moteur en fin de course et changer le sens pour que si l'on appuie de nouveau sur le même bouton poussoir, l'écran reparte en position horizontal jusqu'à ce qu'il soit arrêté par une autre butée.
    Je n'ai pas la moindre idée de comment réaliser ce projet (sur le plan éléctonique.
    Pouvez vous me donner un petit coup de pate.
    inviteede7e2b6
    Re : Rotation ecran de 90°
    UN DEMI CHEVAL ! pour faire tourner un écran !
    tu veux en faire un ventilateur ??? ou ton écran pèse 300 KG ?
    restons raisonnables un petit moteur 12V sera :
    1) bien suffisant, surtout aprés démultiplication
    2) plus facile et moins dangereux à gérer ( 12V continu : basse tension et inversion du moteur par simple inversion de polarité )
    pas de problémes électroniques ! et même pas besoin d'électronique , la commande peut se résumer à un ou deux relais.
    par contre le système mécanique va demander un peu d'étude , de bricolage , et d'huile de coude... règle donc d'abord ce point, et adapter une commande sera un détail.
    invite73009024
    j'ai deja essayé avec un moteur de 12v 150w mais le moteur n'est pas assez puissant. l'avantage avec la perceuse c'est que je fixe directement l'ecran au bout sans démultiplication. par contre c'est vrai que le 12v c'est plus facile a gérer.
    Merci pour la réponse
    inviteb71ecc36
    Citation Envoyé par julian1976 Voir le message
    Avec quoi tu l'alimentais ton moteur 12V-150W ?
    Ça fait quand même 12,5A en continu, et sans doute bien plus en crête.
    Le fait que ça n'ai pas fonctionné viens peut-être de l'alimentation.
    Sinon, tu peux aussi t'orienter vers un moteur de visseuse/dévisseuse.
    Ça fonctionne aussi en basse tension, et c'est déjà démultiplié. Le couple est assez conséquent.
    inviteede7e2b6
    on rêve !
    faudrait faire un peu de mécanique appliquée ! genre "MECCANO" qu'on offrait aux enfants de 12 ans pour leur apprendre les principes...
    DÉMULTIPLICATION , ça te cause ?
    invite73009024
    Dis moi mon gars peut-etre que tu es un spécialiste en la matière dans ce cas je te prix de faire des réponses constructives. Prendre les gens pour des imbéciles n'a jamais aidé personne.
    J'espère que tu n'auras jamais besoin d'un coup de main sur quoi que ce soit.
    Kr3st : en fait mon alimentation délivre uniquement 7.5A c'est peut-etre pourquoi ca ne l'emene pas, je vais réessayé avec une alimentation plus puissante.
    Merci encore
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 17h11
  2. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  3. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 02h37
  4. VLC en plein ecran puis un ecran multicolore
    Par invite6d219761 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2008, 17h50
  5. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
