probleme de tension 5v ??? sur un gps
    invitebf1a61ab
    Bonjour, je viens de monter un GPS sur un pic18f2550 pour l'essayer je me servis du pickit2 qui m'envoyer 5v dans le pic et le GPS tous aller bien quand j'ai décidé de le brancher sur un régulateur .
    je n'ai rien pue recevoir le régulateur et brancher derrière une prise d'allume cigare 12v j'ai essayer avec et sans le moteur allumer .
    le plus marrant c que le pic marche a merveille mais ne reçois rien venant du GPS!
    je ne comprend pas si quelqu'un a une idee voila les donner du regulateur
    * REGULAEUR +5.0V 7805 TO-220-3
    * Type de régulation de tension:Positive Adjustable Regulator
    * Tension, entrée max.:35V
    * Tension, sortie max.:5V
    * Courant, sortie max.:1A
    * Tension, déclenchement:2V
    * Précision:4%
    * Nombre de sorties:1
    * Tension, alimentation mini:7V
    * Tension, alimentation maxi:20V
    * Type de terminaison:Traversant
    * Type de boîtier:TO-220
    * Nombre de broches:3
    * Température de fonctionnement:-40°C à +125°C
    * Température de fonctionnement max.:125°C
    * Température de fonctionnement min.:-40°C
    * Marquage composant:LM7805CT
    * Numéro de la fonction logique:7805
    * Numéro générique:7805
    * Racine de la référence:7805
    * Tension, entrée min.:7V
    * Tension, sortie:5V
    * Tolérance, tension de fonctionnement +:4%
    le gps consomme 55mA et il fonctionne entre 5 et 3.3 volt
    merci et encore merci pour l'aide que j'ai deja eu sur ce forum!
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de tension 5v ??? sur un gps
    - Quelles sont les tensions en entrée et en sortie du régulateur ?
    - il y a des condensateurs de découplage sur l'entrée et sur la sortie?
    - un p'tit schéma du câblage des alimentations ?
    invitebf1a61ab
    tension d'entrée 12 v moteur eteint et 13v allumer
    tension de sorti 5v
    les condensateurs de découplage font 100nf en entré et en sorti
    voila!
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi il n'y a pas de 5V sur le GPS? un schéma de cablâge ?
    invitebf1a61ab
    voila le schéma
    invitee05a3fcc
    On ne voit que l'alimentation du GPS? et le PIC il est alimenté comment ?
    Il ya une liaison entre le 0V du 7805 et le Vss du PIC ?
    invitebf1a61ab
    re!! excuse moi daudet mais je n'avait pas tous expliquer et ma connaissance en electronique etait tres basse
    les deux était alimentée par le même régulateur seulement le voltage dépassé un peu les 5 volt or le GPS avait comme valeur max 5v j'ai donc rajouter un diode de redressement et le problème a était résolue merci encore pour ton aide et celle que tu donne a beaucoup de gens sur ce forum tu est un gars en or !!!!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 15h02
  2. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
  3. Probleme de tension sur fil de terre
    Par invite070b24b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 07h43
  4. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 14h20
  5. Probleme tension sur prises courant
    Par invitedb97e390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 13h49
