Niveau de tension
Niveau de tension
    invitec35bc9ea
    Niveau de tension
    j'ai 6 PWM de 5kHz de niveau de tension 3.3V que je peux tranformer en PWM 5V. quel serait le moyen le plus simple de faire ça?
    gcortex
    Re : Niveau de tension
    invitee05a3fcc
    Uln2003 ......
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    l'ULN inverse les entéres donc les rapports cycliques.
    pour le 74365 t'es sur que c'est bien pour des signaux PWM?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    et tu ne sais pas faire une inversion par soft ?
    invitec35bc9ea
    si, mais ça reste une source d'erreurs
    invitee05a3fcc
    Erreur de quoi ???? de phase? d'amplitude? ...j'espère que tu plaisantais ......
    invitec35bc9ea
    erreur lors de la programmation.
    invitee05a3fcc
    non, mais tu plaisantes ? inverser un bit de sortie ou complémenter le chargement du PWM, tu vois un risque d'erreur ? Laisse tomber la programmation et lance toi dans le Babysitting .......
    invitec35bc9ea
    tu mets un PID, pour reguler un systeme, t'oublie de mettre l'inverseur et au lieu de reguler tu empilfie l'erreur t'envois ton systeme dans choux.
    pourquoi ajouter des problemes si ça n'aporte rien?
    invitee05a3fcc
    C'est un inverseur soft .... tu rigoles ou quoi ?
    gcortex
    ya aucune raison que le 365 n'aille pas
    on peut choisir le matériel pour 1 seule carte, tandis qu'un traitement
    logiciel diminue souvent le coût pour une production de masse
    invitec35bc9ea
    pas compris la remarque
    gcortex
    c'est une remarque générale
    dans ton cas si le ULN coûte 1€ et le HCT coûte 2€
    pour une seule carte, tu vas prendre le HCT
    pour 10.000 cartes, une inversion des bits va te faire gagner 10.000€
    gcortex
    pour 10.000 cartes, faut aussi tenir compte de la disponibilité des composants
    invitec35bc9ea
    le 78365 il suffit de l'alimenter de decoupler l'alim, de mettre les enables à 0 et de connecter les in et les out et il marche?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2008, 16h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/09/2008, 19h14
  3. changement de niveau de tension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 12h08
  4. Adaptation de niveau de tension
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 18h01
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
