Dye Sensitive Solar Cell: probleme au niveau de la courbe courant/tension
    invite7d3db8fb
    Bonjour tout le monde, c'est mon premier post, alors je me présente, NIcolas 23 ans, en école d'ingé de physique, et je fais actuellement un stage à Dublin sur les cellules photovoltaique organique à colorant (dye sensitive solar cell).
    Pour calculer le rendement de la cellule, je trace la courbe (courant/tension), avec un soft labview, mais a chaque fois ou presque j'ai un pic de courant plus ou moins grand au début, et je sais pas du tout d'ou cela vient...
    Si quelqu'un a une idée, je l'entendrai avec plaisir!
    Nico
    moco
    Re : Dye Sensitive Solar Cell: probleme au niveau de la courbe courant/tension
    Comment veux-tu qu'on t'aide ?
    On ne connaît pas la composition de ta solution, ni leur concentration, ni la nature des électrodes, ni la longueur d'onde de la lumière. On ne connaît pas comment tu mesures ton courant. On ne sait rien de ton montage.
    invite7d3db8fb
    Merci de t'onteresser a mon probleme.
    C'est vrai que j'ai pas été très précis.
    La solution c'est du colorant a base de ruthenium, O,3 mg/ml (solvant ethanol), les electrodes c'est de l'ITO +TIO2 et ITO+platine.
    J'envoie une tension et je mesure le courant correspondant.
  1. changement de niveau de tension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 12h08
  2. Adaptation de niveau de tension
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 18h01
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  4. probleme de tension pas courant
    Par invite3f32fd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h22
  5. Probleme tension sur prises courant
    Par invitedb97e390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 14h49
