Condensateur pour moteur
    invite942099b0
    Question Condensateur pour moteur
    J'utilise un petit moteur dont les caractéristique sont les suivantes :
    220 V
    0,08Ch
    1A
    50 Hz
    Il a commencé à avoir des problèmes pour ce lancer. J'ai donc ouvert le boîtier et en fait le condensateur a fuit et gonflé .
    Je voudrais donc en changer pour pouvoir réutiliser mon moteur.
    Mon seul problème et il est de taille, est que je n'y connais rien dans ce domaine et que les caractéristiques écrites dessus sont pour moi du chinois.
    Je lis dessus :
    PMD 700
    7µF 10%
    355 V
    80°C
    En parcourant internet je ne trouve rien qui correspond exactement à mes caractéristiques.
    Alors voila, pouvez vous m'aider pour le choix de mon condensateur de remplacement ?
    Voir à décrypter les infos inscrites dessus.
    Y a t'il des valeurs à strictement respecter et d'autres avec plus de marges ?
    Par avance merci beaucoup pour votre aide
    Galeos
    gcortex
    Re : Condensateur pour moteur
    Capacité = 7 micro-farads à respecter scrupuleusement
    Tension = 355V (crête ?) -> essaye avec un 400 ou 450V=
    gcortex
    celui là ira peut-être quelques semaines si c'est un 250V efficaces
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1773
    Bjr à toi,
    Tu cherches un condo de meme valeur 7 uF ou valeur approchante. (6.8 par exemple)
    Condensateur NON polarisé (il ne doit y avoir ni de + , ni de - sur ce condo)
    Tension minimale 355v ou plus (Qui peut le plus peu le moins)
    Température d'utilisation maxi 80° ou plus (110°) :qui peut le plus peut le moins aussi.
    gcortex
    là 3x plus cher mais tu seras tranquille :
    http://www.condensateurs.net/product.php?id_product=90
    gcortex
    avec un peu de chance, tu peux même en récupérer un
    sur un éclairage à tubes fluorescents (il ne sert à rien)
    invite942099b0
    Merci beaucoup pour vos réponses très rapides, ainsi que pour les liens internet.
    Je vais rechercher si je peux trouver ça autre part que sur internet pour économiser les frais de port.
    Galeos
    abracadabra75
    Je ne sais où tu habites, mais si dans ta région tu as un vendeur de composants, tu y vas, avec ton condensateur; et tu vois s' il a en un à peu près pareil, mais en conservant la valeur nominale et la tension mini (là, faut pas t' en laisser conter par un gus qui veut te vendre un rossignol). Le problème ne vient en général pas des valeurs, mais de la taille différente qui ne se loge plus dans l' espace requis.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitef86a6203
    Dans les décheteries les machines à laver en ont un à récupéré.
  1. Condensateur de démarage moteur
    Par inviteb94518a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 15h11
  2. [Blanc] condensateur moteur pour pompe piscine
    Par inviteb11df117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 14h09
  3. [Blanc] Moteur électrique et condensateur
    Par invite05dfb056 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 15h55
  4. TPE : condensateur + moteur
    Par invite567a46b7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/09/2008, 17h34
  5. Condensateur moteur
    Par invite43896815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 15h38
