pont en H
pont en H
    invite74119562
    pont en H
    je voudrais faire un pont en H comme suit avec des MOSFET
    Est-ce possible? Si oui, où mettre les mos?
    Aussi, je ne comprend pas très bien le schéma, peut-pn me l'expliquer svp?
    Merci.
    Voici l'adresse :http://forums.futura-sciences.com/at...t-20simple.png
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Ton moteur consomme combien et est alimenté en quelle tension ?
    invite8fea8dd3
    Re : pont en H
    bonsoir,
    lorsque tu alimentes in1 Q2 se ferme et envoie une masse sur la base de q3 pnp qui se ferme donc aussi. tu fais tourner le moteur dans un sens.
    lorsque tu alimentes in2 Q1 se ferme et envoie une masse sur la base de q4 pnp qui se ferme donc aussi. tu fais tourner le moteur dans lautre sens.
    Un pont en H est essentiellement utilisé si tu veux faire tourner le moteur dans les deux sens sinon un simple transistor suffit.
    Ce montage fonctionne pour de tres petites puissances sinon il faut utiliser des Mosfets a la place des transistors.
    pnp npn transistor; canal p canal n Mosfet.
    Attention pour les mosfets tu as des drivers a intercales pour controler qu'il n' y est pas deux mosfets du meme coté qui s'enclenche pendant des commutations sinon court circuit ou qui controle le courant envoyé vers le moteur.
    Voila sinon y a beaucoup d'exemples sur le net. tape pont H sur google.
    invite74119562
    Re : pont en H
    merci beaucoup,
    j'ai regardé à un truc comme ceci, mais je ne désire pas créer de court-circuit. Comment éviter un cout-circuit, avec de la logique ou autre?
    que dois-je rajouter?
    Merci.
    invite74119562
    Re : pont en H
    désolé, voici l'image
    ibtihel
    Re : pont en H
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite74119562
    Re : pont en H
    merci,
    mais je voulais avoir l'idée à partir de mon schéma...
    Un grand merci pour l'info
    invite74119562
    Re : pont en H
    autre question.
    Si mon moteur pompe au max 10A, sous 7.2V (car il est en charge etc....enfin, c'est le max )
    Quelle diode de roue libre dois-je mettre.
    J'ai pensée à la 1N4148 mais ça me semble un peu peu, non?
    Je n'en trouve pas help...
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    elle pète à 100 mA ......
    Il te faut des diodes 10A et si tu pilotes en PWM ou MLI, il faut des diodes "fast". Dispo chez ton épicier habituel.
    polo974
    Re : pont en H
    Tu vois les petites flèches dans tes mos, eh bien, ce sont des diodes qui peuvent jouer le rôle de diodes de roue libre gratuites.
    Il faut néanmoins lire la doc et réfléchir un peu pour en être sûr (courant max, dissipation, vitesse)...
    invite74119562
    Re : pont en H
    oui, peut-être que mes mos jouent ce rôle...mais je préfère prévenir que guérir!
  1. Pont en H
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 20h40
  2. Pont en h
    Par invitebd057e87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2009, 13h37
  3. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  4. Pont en H 2A
    Par invite25a67297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 23h47
  5. Pont H
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 12h48
