Valeur diode zener
Valeur diode zener
    invite2105a6b0
    Valeur diode zener
    Bonjour à tous, dans un régulateur/redresseur de tension d'un alternateur que j'ai démonté pour changer les composants, les indications sur la diode zener sont effacées.D'après le schéma que j'ai réalisé ,est-il possible de retrouver la valeur de cette diode zener ?(la tension de charge doit etre comprise entre 14.5 et 15.5 volts)
    Merci pour vos réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Valeur diode zener
    Ton schéma est faux, mais vu l'esprit du truc, je dirais aux environs de 8,5V
    invite2105a6b0
    Merci pour ta réponse,daudet78,j'ai fais le schéma en suivant le circuit imprimé et d'après-toi ou est l'erreur ?
    invitee05a3fcc
    emetteur base du transistor .... inversé?
    je ne sens pas très bien l'utilisation du triac ....
    invite2105a6b0
    Pour l'inversion collecteur/base c'est possible car j'ai pris le brochage sur le web d'un transistor japonais sur ce dessin.
    invite2105a6b0
    Bonjour, merci à daudet78 pour sa réponse . Effectivement mon schéma est faux (inversion base/collecteur du transistor suite à un brochage faux trouvé sur le web .) , j'ai mesuré la tension inverse de la diode et le courant commence à passer légèrement à8.7 volts environ. Est-ce une 8.5 v ou 9v ?
    invitee05a3fcc
    Normalement, tu alimente tazener avec une alimentation (variable) et une résistance série de 470 ohms. Tu ajustes ton alimentation pour avoir 10 mA dans la zener. tu a la valeur nominale aux bornes de la tension zener.
    De toutes les façons en jouant sur la valeur de la 330 ohms de ton schéma #1 tu peux faire varier la tension de régulation pile-poil sans ajuster la zener
    invite2105a6b0
    Merci daudet78, je vais faire la mesure.
    invite2105a6b0
    Valeur nominale avec un courant de 10 mA : 8.75 volts.
    Merci , daudet78
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal n'est donc pas totalement H.S.
  1. Diode zener
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 13h50
  2. Diode zener
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 22h09
  3. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h23
  4. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 15h31
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 06h46
