ne555 front ou échelon?
    invite688c45cb
    Je cherche à créer un déclecheur photo automatique pour suprendre des animaux de nuit.
    On m'a dit d'utiliser le NE555.
    Sur une impulsion d'entrée en 2 à Ov, il répond correctement en 3 par un échelon 5V de 1s (selon le RC)
    Mais si je maintiens l'entrée à Ov au delà de la tempo, la sortie 3 reste à 5V aussi longtemps que je ne supprime pas le zéro sur 2
    Question : Est-ce normal ??
    Je cherche l'erreur depuis longtemps
    Si oui, je perds mon temps car il me faut une impulsion en sortie, sinon l'appareil photo passe en rafale et tout le film y passe (argentique car déclecheur externe rare sur numérique)
    Si vous savez, merci de me rencarder
    Antoane
    Responsable technique
    Re : ne555 front ou échelon?
    Bonjour, c'est normal.
    Pour éviter ça, il faut intercaler un générateur d'impulsion entre la commande et le 555 (ou changer le circuit monostable ), par exemple avec un condensateur (1uF) entre la sortie de commande et l'entrée de déclenchement du 555 et une résistance de rappel (10k) au +Vcc devant ce pin2. L'ensemble constituant un filtre RC.
    invite688c45cb
    'ci beaucoup Antoane. Puis-je encore te demander de regarder mon crowbar et me confirmé que j'ai compris
    Vcc en stand by sur 2
    Si 0V en in sur capa, en début de charge la tension chute brutalement sur 2 pour revenir rapidement à la normale tant que OV est présent sur in -> impulsion
    Si Ov disparaît, il faut le temps de décharge du condo avant de pouvoir avoir une autre impulsion.
    Si c'est cela cela me va bien.
    Antoane
    C'est ça.
    Peut même ajouter une diode en parallèle du la résisatnce pour décharger plus rapidement la capa si besoin.
    Dernière modification par Antoane ; 22/07/2009 à 15h38.
  1. fonction échelon unitaire
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2011, 16h19
  2. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  3. Echelon est-il obsolete ?
    Par invite5e9aca99 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/09/2008, 03h02
  4. RL soumis à un échelon de tension
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 21h21
  5. Fonction échelon...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2005, 00h18
