besoin d'aide pour rfm12b (émetteur-récepteur fsk), je vous en supplie
    invite041e6c83
    Angry besoin d'aide pour rfm12b (émetteur-récepteur fsk), je vous en supplie
    salut a tous, je viens ici car j'ai vraiment besoin de votre aide.
    alors voila mon problème:
    j'ai fait un montage émetteur et un montage récepteur, seulement que voila
    le programme de l'émetteur se bloque dans une boucle infinie (a mon avis),
    et je ne comprend pas pourquoi.
    j'utilise le programme de demo qui est dans la doc.
    il tourne tout le temps entre la ligne 192 et 209.
    d'après ce que je comprend il test sdo, et sdo est toujours a 0 donc il attend sans fin.
    déjà si quelqu'un connais le rfm12b se serait trop cool qu'il m'aide, ou tout simplement quelqu'un qui veux bien m'aider.
    je suis prés à essayer directement et vous donner le résultat immédiatement.
    j'en peux vraiment plu, je parle pas de suicide mais j'en suis pas loin.
    si vous voulez plus de précision je suis là.
    Re : besoin d'aide pour rfm12b (émetteur-récepteur fsk), je vous en supplie
    Bjr à toi,
    En ce qui me concerne ton fichier :http://forums.futura-sciences.com/at...e-helico.c.txt
    pas réussi à l'ouvrir !!
    T'as vérifié qu'il est opérationnel ?
    invitef86a6203
    et les bits de config ?
    il y aurait pas un watch dog on par hasard?
    invite041e6c83
    pour ce qui est du fichier texte tu peut l'ouvrir avec le bloc note, sinon télécharge le et enlève l'extension txt.
    le watch dog je l'ai désactivé sur la config de mon projet, et de toute façon normalement sur les pic toutes les fonction sont désactivées par défaut. non?
    petite précision: je suis sur mikroc (compilateur) et je possède une easypic4 (carte de développement mikroelektronika)
    a oui je suis sur un 16f690
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par alexmomo Voir le message
    pour moi ça fonctionnait
    Je ne connais pas tes outils , mais à priori c'est pas sur du tout.
    certaines fonctions sont off à 1 d''autres à 0.
    quel est la valeur que tu flash ?
    invite041e6c83
    2 minutes je m'installe
    invite041e6c83
    ok c bon je suis installé.
    que veu tu dire par "quelle valeur tu flash"?
    invitef86a6203
    lit les bits de config
    invite041e6c83
    si je me trompe pas c'est 3fff
    invitef86a6203
    3fff tout a 1 , ça va pas !
    en plus WD est on
    invite041e6c83
    bin pourtant dans les option de projet j'ai bien mis:
    mclre = on
    wdt = off
    hs osc = on
    j'ai pas du te donner le bon truc.
    c'est quel registre que tu veux?
    invitef86a6203
    mclre = on
    wdt = off
    hs osc = on
    c'est pas dans le source en tout cas !
    donc pas le hex non plus...
    invite041e6c83
    sa configure quel registre?
    invitef86a6203
    mettre 3cf2 ou 3ff2
    invitef86a6203
    adresse 0x2007 voir data sheet page 174
    invite041e6c83
    bien donc je comprend.
    en fait mon compilateur ne prend pas la ligne de commande __config(0x3ff2) qu'il y a dans l'exemple de la doc.
    en fait il faut le paramétrer dans les propriété du projet et il écrit bien le tout dans l'adresse 0x2007.
    et dans l'exemple ils mettes bien config(0x3fff)
    invitef86a6203
    3FFF avec le watch dog ON et l'osc en RC , ça ne risque pas de fonctionner bien...
    invite041e6c83
    non j'ai oublié de dire je l'ai changé, je me suis embrouillé j'ai installé le tout en vitesse tout sa tout sa.
    bon maintenant je suis opérationnel.
    invite041e6c83
    bon voila sa y est, je me retrouve comme avant.
    donc mon problème est que une fois programmé le programme tourne correctement (je fait clignoter une led pour m'en assurer).
    mais a partir du moment ou je déconnecte le 5 v et que je me met sur batterie le programme bloque.
    invite041e6c83
    j'ai mis tout en off, sauf que j'ai mis osc en hs, et mclre en on
    invite041e6c83
    voila le programme sans rien.
    j'allume la led sur le portA bit 2, et portC bit 3
    et je fait clignoter celle du portC
    invitef86a6203
    quelle tension la batterie ?
    je ne vois pas de régulateur sur le schéma
    faire une mesure au voltmètre
    invite041e6c83
    je le fait avec une lipo 3.7V
    le truc c'est que si je remet avec le 5V sa marche pas non plus
    et si je met en commantaire les writefsk(......); sa marche
    invitef86a6203
    vérifier SDO .
    c'est ce qui le bloque dans
    void WriteFSKbyte( uchar DATA )
    je ne sais pas comment fonctionne rfm12s...
    invite041e6c83
    bin justement c'est ce que je dis, j'ai vérifié tout le déroulement du programme
    et en fait le pic attend que sdo soit a 1 et apparemment il est
    toujours a 0. et le prog est juste.
    pourtant j'ai mis l'entrée du pic en entrée (portc.f7).
    donc le problème est là et je n'arrive pas a m'en dépêtrer.
    et justement je cherche a me faire aider.
    donc je cherche si quelqu'un pouvait un peut étudier le truc, histoire de voir.
    si il le faut, je n'ai rien vu et il y a un gros caca dans mon schéma.
    voila
    si tu veux j'ai le schema sous isis et le thypon sous ares.
    connais tu le compilateur mikroC? car c'est celui que j'utilise.
    voila
    invite041e6c83
    ..................:s:
    invitef86a6203
    le datasheet dit SDO clock pour un µc externe.
    http://www.hoperf.com/pdf/RFM12.pdf
    Il devrait y avoir un signal sur SDO !
    Le nsel doit être à 0 il est relié a rb7 , vérifier si la prise de programmation est toujours connectée et perturbe.
    le chip a aussi un sclk clock in relié à RB6, voir s'il faut un signal clock en entrée...
    nres reset 1 en fonctionnement.
    (il n'est pas sur le schéma !!!!, il est câblé ?)
    invite041e6c83
    pour nres sa a l'aire optionnel car sur la doc du rfm12b dans l'exemple pour pic
    il n'est pas câblé et dans la doc du rf12 (lien au début du rfm12b) ils disent optionnel.
    sck a bien besoin d'un signal, et le programme le fait (en soft) voir mon programme.
    et lorsque je teste je débranche la prise de programmation, et pire c'est justement quand je laisse la prise que le prog tourne.
    alors peut être que le clk de la progra y est pour quelque chose, car il est connecté sur sck du rfm12b.
    mais pour ce qui est du schéma je me suis tenu a l'exemple PIC sur la doc, j'ai seulement
    changé les connexion, étant donné que dans le prog on a l'occasion de les paramétrer a sa guise.
    le programme gère tout, tout seul en soft.
    donc voila je sais sa ne nous avance pas plus.
    je donne quand meme encor une fois la doc contenant le prog, histoire de.
    ah oui, je viens d'essayer avec nres au vdd et sa na rien changé
    invite041e6c83
    g oublié la doc
  1. emetteur fsk ne marche pas
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 19h02
  2. S'il vous plait, besoin d'aide pour un R.O.C
    Par invite2627f027 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2009, 22h39
  3. IMPORTANT POUR MOI !! help me Je vous en supplie
    Par invite51218af3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2008, 15h15
  4. Besion d'aide pour emetteur recepteur radio
    Par inviteb3cb4eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 10h18
  5. Emetteur recepteur, besoin de conseils
    Par invite514d996c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 09h10
