Diminuer la fréquence PWM d'un PIC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    simon.
    Re : Diminuer la fréquence PWM d'un PIC
    Petite précision: j'ai omis un petit détail qui ne change pas grand chose.
    Si le délai temps_off ou temps_on est trop long pour tenir dans une seule période du timer (ce qui peut arriver si le frequence est basse, j'ai eu le cas), il peut être nécéssaire de découper temps_on et temps_off comme ceci:
    temps_on = reste_on + N_on * periode_timer;
    (et donc on aura N_on interruptions pendant temps_on)
    Ca complique un peu le code d'interruption (plus un bête if) mais rien de sérieux.
    invite1e8ad136
    J'ai l'impression que vous dites la même chose mais avec des mots différents non ? En tout cas, il est possible que vous ayez raison tous les deux si vous parlez de choses distinctes ^^
    Sinon concernant mon post #22 (qui ne me bloque pas particulièrment, c'était juste pour comprendre) et mon post #27 (qui lui me pose plus de problèmes !) ?
    Je rappelle au cas où :
    Mon Peltier est a une tension nominale de 12V donc j'aimerais pouvoir le réguler en courant CONTINU (entre 0 et 2A) tout en lui laissant 12V aux bornes.
    Bref l'idéal serait un composant qui fournit 12V et un courant I=K*Vin.
    En tapant "régulateur linéaire courant" sur Farnell, Radiospares et google, les résultats ne sont pas top.
    Quelqu'un connaît le nom de ce type de composants ? Voire même le nom d'une famille ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourquoi vouloir garder à tous prix une tension constante aux bornes du Peltier ?
    Une commande en courant suffit. Suivant la puissance max demandée, un petit Buck avec régul en courant et basta !
    voir note d'application AN-1644 NS et le Peltier aura du courant continu !
    Dernière modification par Qristoff ; 27/07/2009 à 19h43.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1e8ad136
    Et bien ma foi, vous avez raison !
    Même si les 1A me semblent un peu léger (je regarde pour m'orienter sur les lm3406 qui montent à 1.5 A), cela devrait pouvoir fonctionner (au moins en faisabilité)
    Merci pour ce conseil Qristoff !
    Qristoff
    il y a pléthore de ce type de régulateur buck, le LM2596 en 3A, etc...
  1. fréquence de la pwm à l'entrée d'un controleur brushless
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 00h46
  2. Sortie analog 0-10V avec PWM d'un PIC...!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 14h34
  3. frequence maxi d'un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 15h41
  4. Diminuer la fréquence d'une onde
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2007, 17h32
  5. diminuer une fréquence
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 03h14
