Faire une boussole avec un accéléromètre ?
    invitee08b7c51
    Je cherche depuis un petit moment des informations sur les accélérometres. J'aimerais en fait réaliser un petit robot qui puisse s'orienter, meme sommairement, dans l'espace. J'ai commencer par regarder du coté des boussoles électronique mais celles-ci sont cheres, je suis ensuite tombé sur les accéléromètres, mais j'aimerais savoir s'ils peuvent etre utiles dans mon cas. Je voudrais par exemple pouvoir determiner si le robot tourne bien comme je l'attend en commandant les moteurs pas a pas qui servent à la direction. Ou mieux, est-il possible d'avoir une mesure d'angle "absolu" sur le robot qui lui permettrait de s'orienter plus précisement ? Faire une boussole en somme
    Merci d'avance!
    invite2de7076a
    Re : Faire une boussole avec un accéléromètre ?
    ici: http://www.lextronic.fr/P1773-module...ole-cmp03.html
    45€ ça ne me parait pas plus chèr qu'un acceléromètre.
    invitee08b7c51
    Je pensais utiliser cet accéléromètre qui est moins cher : http://www.sparkfun.com/commerce/pro...roducts_id=252
    Même si la différence n'est pas énorme, je voulais surtout essayer de faire avec le plus petit budget, si un accéléromètre peut suffire, je préférerais en utiliser un
    simon.
    Yo,
    D'abord pour avoir une position absolue avec des accéléromètres, il faut intégrer dans le temps => bonjour la propagation d'erreur.
    Ensuite il me semble que l'accéléromètre ne donne que l'accélération linéaire, donc pour la rotation il en faudrait plusieurs je pense.
    invite2313209787891133
    On peut trouver des boussoles numérique à moins de 10 euros chez Lidl; je suppose qu'il est possible d'en récuperer le capteur.
    invitef67fc497
    pour mesurer l'orientation il faur un gyromètre, c'est un gyroscope intégré qui mesure les vitesse de rotation.
    pour connaitre ta position il te faut un accéléromètre.
    dans les 2 cas il faut intégrer le signal, et étalonner terriblement précisément ton systeme
    au final il faut un système pour recaler tes système.
    pour la position, tu as le GPS, la triangulation radio ou ultra-son(comme le gps), les capteurs de contact, les lignes au sol...
    pour l'angle tu peux ajouter les magnétomètre ou compas electroniques. c'est lent, mais assez précis.
    en faisant bosser ensemble un magnétomètre et un gyromètre tu peut connaitre ton orientation précise
    le GPS lui n'est pas assez précis pour un robot en arène, mais les capteurs de contacts peuvent aider a recalle l'accéléromètre.
    invitef433700c
    Un accéléromètre ne te donnera aucune information utilisable sur l'orientation dans le plan. Tu peux estimer une distance linéaire parcourue, mais à moins de taper dans le haut de gamme, tu vas vite te retrouver avec de grosses erreurs (tu peux chercher sur ce forum, faire ça avec un capteur de wii a été une très grande mode de TIPE).
    Pour avoir une orientation absolue, rien ne remplacera une bonne vieille boussole électronique. Je suis sûr que tu peux trouver beaucoup moins cher que 45€, à condition que tu fasses la carte PCB toi-même.
    Un gyroscope te permet de mesurer une vitesse angulaire. Il souffre des mêmes défauts que l'accéléromètre: si tu veux mesurer une orientation absolue, tu auras une erreur cumulée.
    A moins que tu veuilles mesurer des changements de direction très rapide, un bon capteur magnétique seul suffira amplement.
    Je suppose que le robot reste essentiellement droit (il ne se penche pas dans tous les sens, et même s'il se penche dans tous les sens, il y a bien une partie qui reste à plat!). Tu peux donc te contenter sans problème d'un capteur magnétique 2 axes.
    Ca se trouve chez Memsic, NXP, Honeywell et bien d'autres!
    Ensuite, se pose la question de savoir si tu veux que le robot sache seulement dans quelle direction il est orienté, ou sa position précise en plus de son orientation.
    Pour sa position précise, si le GPS est fait pour ça, il faut savoir qu'il ne donne pas de précision extraordinaire (pas mieux que 1m de mémoire, mais je peux me tromper!).
    Si tu veux un système de repérage, il va te falloir un système avec des références fixes et un/des capteur(s) sur ton robot.
    Il y a plusieurs solutions: RF, champs magnétiques (mais attention à ne pas perturber ta boussole!), infrarouges. Mais ça peut rapidement augmenter la complexité de ton système!
    Pour ne citer que quelques exemples: la wii utilise les IR pour se positionner (et non pas les accéléromètres, qui mesurent les orientations et mouvements!) ; une société appelée Sixense a fait une démo au CES'09 avec un système magnétique. Dans les deux cas, c'est plus compliqué que ce dont tu as besoin!
    Si tu veux t'inspirer, un chercheur chez Carnegie Mellon s'amuse beaucoup avec le système IR de la wii:
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...wmC8mb1e_nim8Q
    Voilà! Bon courage!
  1. Mesure de vitesse avec accéléromètre
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/04/2008, 10h58
  2. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 00h33
  3. Orientation antenne tv grace à une boussole ?
    Par invite07ebd676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 08h33
  4. Création d'un système lumineux basé sur une boussole electronique.
    Par invite56a8969e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/07/2006, 09h00
  5. Manip avec une boussole
    Par invite5f11b27f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/07/2005, 23h11
