MOTEUR a courant continu
    invite635643ae
    BONJOUR,
    je voudrais alimenter un moteur dont je ne connais pas les caracteristiques enfin le but de ma question est en fait de connaitre les composants qu'il faut utiliser pour faire marcher un moteur a courant continu le plus longtemps possible,par exemple si j'ai un moteur de 9 volts quel est le circuit pour qu'il tourne sans perdre enormement de puissance et aussi il parait qu'il faut une diode de roue libre pour eviter que le rotor se casse la figure donc ca serait alim de 9 volts plus diode de roue librre et c"est bon? mais j'ai souvent vu que avant le moteur il y a toujours une resistance de tres faible valeur genre 15 ohm mais a quoi sert elle??
    voila aidez moi svp merci
    invitee05a3fcc
    Re : MOTEUR a courant continu
    Si tu as un moteur CC 9V, tu l'alimentes avec du 9V et basta.
    La diode de roue libre n'est utile que si tu commandes ton moteur avec un transistor
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut Daudet (bien passée les vacances ?)
    les relais n'aiment pas beaucoup non plus les surtensions à l'ouverture !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Je me repose maintenant ....
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Sur un moteur CC alimenté en CC, il n'y a pas beaucoup d'énergie selfique. Quand on coupe le courant, le moteur fonctionne en dynamo et ralenti. C'est sur qu'une diode sur le contact de commande ne peux pas faire de mal.
    invite635643ae
    ok merci
    et la resistance de 15 ohm parfois elle sert a quoi?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    A résister .....
    Comment veux tu une réponse, sans connaitre l'application, le moteur, le schéma d'application ...
    Au pif, limiter le courant dans le moteur (et donc le couple) en cas de blocage de celui-ci.
    invite635643ae
    voila en fait j'ai demonter ma tondeuse et il y avait un circuit imprimé avec deux resistances et une diode en parallele et a la sortie le moteur
    la premiere resistance est de 15 k et la deuxieme de 15 ohms alimenté en 9 volts
    j'ai pas trop compris
    invite635643ae
    un truc comme ca
    Qristoff
    Une tondeuse en 9V ! il doit pas être grand ton jardin
    invite635643ae
    C'est pour les cheveux
    invite635643ae
    quelquun a une idée pour ma question?
    Bsr à toi,
    Bon tu exposeras pas dans une galerie d'art !
    On sait pas trop ce que t'as voulu dessiner ?
    Si ta résistance est en paralléle sur ton alimentation, elle ne sert à rien au fonctionnement du moteur.
    Elle dissipe, sans plus ,des calories !
    invite635643ae
    LOL
    ben en fait il y a l'alim apres les deux resistances et aussi j'ai oublié une led en parallele avec les deux resistances et la diode voila
    pouvez vous m'aidez svp?
    Bsr à toi,
    En paralléle ou en série ta led ?
    Bon c'est certainement la R (série) d'alimentation de ta led.
    invite635643ae
    Oui et la resistance de 15 ohm elle sert a quoi? et puis y aussi une diode?
    c'est le circuit d'une tondeuse a cheveux
    invitee05a3fcc
    Si tu faisais une photo (nette) recto verso de ton truc ? Il doit y avoir aussi un bloc secteur ? et une batterie?
    Au fait pourquoi tu as démonté ta tondeuse? pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur? pour la dépanner? Quelle panne?
    invite0d9b3580
    La diode peut protéger la LED.
    Il faut pourtant une résistance en série avec la LED mais l' une comme l' autre n' ont pas la valeur adéquate.
    Moi, j' y verrais bien des condos à cet endroit : un gros pour les parasites BF et un petit pour les parasites HF...mais en général ce serait directement sur le moteur
    T' es sûr que ce sont des résistances ?
    Léo
    invite635643ae
    voila le circuit en phto
    ca fonctionne avec des piles mais il y a un chargeur de ces accumulateurs en question,il y a aussi un voyant(une led) qui ne figure pas sur la photo sinon petite question en plus les deux condo sur le moteur servent a quoi??
    je l'ai demonté par curiosité je cherche a m'ameliorer un peu en pratique parceque je c"est vraiment pas le top!
    merci de vos reponsess
    invite635643ae
    voila;
    merxi
    invitee05a3fcc
    ... et coté cuivre du circuit imprimé ?
    Bjr à toi,
    Condo d'antiparasitage.
    Hum je doute que tu "améliores".
    Le hic de ce genre d'instrument, c'est les batteries qui ne tiennent plus la charge au bout d'un certain temps (eh oui on les mets en charge SANS connaitre leur état).
    Ce qui fait qu'au bout de qq tonte du bestiau faut laisser brancher en permanence sur secteur.
  1. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  2. Moteur a courant continu
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 15h45
  3. Moteur a courant continu
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h04
  4. moteur a courant continu
    Par invite635643ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 19h34
  5. moteur à courant continu
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 12h11
