je suis en train de faire un exo sur un moteur a courant continu et je bloque:
la fem d'un dipole actif lineaire et recepteur est E=80V et sa resistance interne r=1,5ohm
1° calculer l'intensité qui le traverse quand tension a ses bornes est 110V.
OK je trouve 20A
2° calculer tension si I=12A
OK j'ai 98V
3° puissance electromagnétique Pem pour un courant de 12A
j'ai fait Pem = EI=960W je suis pas sur
4° le rendement r de ce recepteur qui est a excitation indépendante tournant a une frequence de 750tr/min developpe sur son arbre un couple utile de moment Tu=11Nm. lorsque celui ci esr alimenté par un courant induit de 12A l'inducteur est alimenté sous 220V par un courant d'excitation ie=0,27A.
calculez la puissance absorbée Pa par l'induit et l'inducteur.
pour induite Pa=UI=?x12
pour inducteur Pa=UI=220x0,27=59,4W
est ce que ces 2 puissances ne seraient pas égales par hasard? si oui pourquoi?
calculer la puissance utile de ce moteur
on veut puissance mécanique non?
deduire le rendement
r= puissan,ce utile d'avant / Pabsorbée par induit ou inducteur?
deduire valeur des pertes collectives
Paborbée = Putile + Pcollective
voila
merci a ceux qui m'aiguilleront
je cherche d'aillleurs un cours simple (niveau 1ere STI sur ce moteur ) car j'en ai pas
