Adaptateur universel de voyage et compatibilité de matériel
    invite42712bec
    je n'y connais rien en électricité et j'ai besoin de votre éclairage.
    je part au canada où le courant n'est pas le même et les prises non plus. j'ai donc acheté un adaptateur secteur de voyage. il est inscrit sur sa notice qu'avant d'utiliser l'adaptateur je dois m'assurer que la tension de fonctionnement correspond à la tension d'alimentation et que de plus la consommation de courant de mon appareil électrique ne doit pas dépasser 15A / 125 V ou 10 A / 250 V.
    je compte utiliser mon ordinateur portable sur place et mon appareil photo: il est inscrit sur leur boitier d'alimentation les caractéristique suivantes:
    pour de l'ordi portable :
    input: AC100-240V, 50-60Hz 1.0A
    output: 12V-----3A
    pour l'appareil photo:
    input: 100-240V
    output: 4.2V-----400 mA
    est-ce que je risque de détériorer mon matériel ou bien, puis-je l'utiliser sans risque en les connectant avec cet adaptateur ?
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Adaptateur universel de voyage et compatibilité de matériel
    Ton adaptateur, c'est simplement au niveau des prises qui changent de format ?
    Comme tes appareils acceptent de 100 à 240V en entrée, tu peux les brancher partout dans le monde .
    invite42712bec
    oui je dois sélectionner la bonne prise sur l'adaptateur (en fonction du pays) pour la brancher sur la prise murale et ensuite je branche ma prise française dessus.
    donc pas de soucis pour utiliser mon matériel au canada ?
    merci pour la réponse
  1. Adaptateur universel de voyage
    Par invite42712bec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2015, 10h39
  2. Remplacer Alimentation/Adaptateur Universel
    Par invitea909f8b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 14h25
  3. achat matériel barlow et adaptateur photo
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/06/2006, 21h28
  4. compatibilité adaptateur de courant
    Par invite66637b9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 22h28
  5. prb compatibilité adaptateur de courant pour portable
    Par invite66637b9f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2005, 19h13
