Générer une tension PIC 18F
    invitead7d369e
    Je suis actuellement en stage de 6 mois et je travaille en ce moment sur un PIC de la famille 18F. Je cherche à réaliser une petite manip pas très compliquée mais je n'y parviens pas correctement : je souhaite générer une tension en sortie sur une des pattes du PIC dont la valeur est proportionnelle à un calcul précedent. Actuellement, j'arrive simplement à générer tension qui se comporte en "tout ou rien", à savoir 5 V ou 0. J'aimerais, si possible, pouvoir au cours du temps générer une tension de 1.5V, 3.4 V, etc...,par exemple.
    Je programme en C et la seule commande que je connais pour avoir une tension en sortie sur la patte 0 du port J par exemple est :
    PORTJbits.RJ0 = 0b00000001;
    Connaissez-vous un moyen de réaliser cette manip ?
    1000 merci d'avance et toutes mes excuses si un post simillaire à déjà été posté.
    simon.
    Re : Générer une tension PIC 18F
    Plusieurs possibilités:
    -Une PWM avec ensuite un gros filtre passe-bas
    -Utiliser plusieurs pattes avec des résistances.
    invitead7d369e
    Merci pour cette réponse presque immédiate ! Mais je me demandais s'il était possible de faire cette manipulation en agissant uniquement sur le code ? Exemple, en changeant la valeur d'un registre au cours du temps, on sort une tension également variable. Ça peut se faire ce genre de chose...?
    simon.
    C'est très simple: non. Sauf à prendre un des rares PICs qui ont un DAC matériel. Mais je ne sais même pas s'il y en a dans les 18F.
    invitee9dcae4d
    Il me semble que les PIC ne disposent pas de CNA (Convertisseur Numérique Analogique), donc ce n'est pas faisable immédiatement.
    invitead7d369e
    Ok, me voici fixé ! Merci pour ces précisions très rapides !
  1. générer une interruption [PIC et transistors]
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 08h12
  2. PIC 18f et mémoire SPI
    Par invite06caf16f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 10h43
  3. pic 18F et L298
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 09h11
  4. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
  5. comment générer une tension aléatoire?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h46
