board à vérifier
board à vérifier
    invite74119562
    board à vérifier
    je me suis attardé sur un board avec eagle 4.16.
    Je voudrais savoir si il est bon, pourriez-vous me dire si c'est correct.
    Si il faut changer des choses pouvez-vous me le dire?
    Mon moteur consommera 4A environs. Ça vous servira surement pour la critique.
    Merci à vous de me critiquer.
    invite74119562
    Re : board à vérifier
    Je voudrais agrandir des pastilles de capa et résistances.
    Comment faire?
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    avec des fichiers que peu de gens peuvent lire ...........peu de chance pour une réponse
    invite74119562
    je remet les fichier mais sous forme png.
    Merci de m'avoir fait la remarque
    Qristoff
    Animateur Électronique
    sans valeur de résistance, c'est difficile de donner un jugement.
    Les résistances entre grilles de MOS et collecteurs de bipolaires ne servent pas à grand chose.
    De plus, les PMOS n'ont pas besoin d'être commandés en PWM. T1 et T2 peuvent être directement commandés par SELECT et SELECT/
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    En alimentant les circuits CMOS en 7V, les transistors bipolaires peuvent être supprimés (mettre quand des résistances de grille de quelques dizaines d'ohms). Les circuits CMOS commutent pour 30% et 70% de la tension d'alim, donc les commandes SELECT et PWM en 0V/5V seront bien prises en compte par les circuits en 7V.
    invitee05a3fcc
    1/ les entrées des 4009 et 4011 non utilisées sont en l'air
    2/ pourquoi le 7V et le ground des deux MOS du bas sont alimentés en piste fil à coudre?
    3/ pourquoi la distribution de la masse est faite en piste fil à coudre? il faudrait un plan de masse ou au moins de la barre à mine !
    4/ Si c'est du PWM, ce n'est pas avec des IN4004 .....
    5/ j'ai l'impression que tu as inversé source et grille
    6/ tu alimentes tes PMOS en 7V par le drain
    7/ des 47µF en découplage du 7V ......... insuffisant.
    Bon, j'ai gagné le jeu des 7 erreurs. Il y en avait d'autres?
    5/ il y a des courts jus entre piste drain et source
  1. Eagle Board
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/04/2009, 16h54
  2. mp lab et demonstration board
    Par inviteb5c0d7bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 09h47
  3. Eagle : actualisation BOARD
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 09h16
  4. changement de board Xilinx
    Par invite715b0c13 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2006, 12h31
  5. AVR developpement board
    Par inviteecc92a19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2005, 18h55
