Montage Pont de Wheatstone avec RTD
    invitebc911319
    Je réalise un montage afin de mesurer des températures avec une RTD.
    J'ai vu sur plusieurs sites qu'il fallait utiliser un pont de Wheastone ou des montages qu'on appelle 3 wire-bridge ou 4 wire-bridge.
    Mais je ne sais pas quelle valeurs de résistances utiliser.
    Sur ce site :
    http://www.omega.com/temperature/Z/TheRTD.html
    Lors du calcul de la résistance Rg qui correspond à la valeur de la RTD, les résistances R1 et R2 ne sont pas pris en compte.
    La seule information que j'ai et que R1=R2 et ces résistances doivent avoir un coefficient de température nulle.
    Sur R3 je ne sais rien.
    Quelqu'un pourrait-il m'aidé?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage Pont de Wheatstone avec RTD
    Citation Envoyé par Faizel Voir le message
    On appelle plutôt ça une PT100 ou PT500 ou PT1000
    non : identique
    le pont doit être équilibré, donc R3 = RTD
    Pourquoi une "RTD" ? tu veux mesurer dans quelle gamme de température et avec quelle précision ? Sinon, il y a les LM35 par exemple
    invitebc911319
    En faite j'ai choisis le PPG101B1 de chez US Sensor.
    http://www.ussensor.com/prod_rtds_thin_film.htm
    C' est pour mesurer jusqu'a 400 à 450°C.
    C'est une RTD de 100 Ohm à 0°C.
    Donc R3 doit etre égale à 100 Ohm et R1 et R2 doivent être identique si j'ai bien compris.
    invitee05a3fcc
    Pour cette gamme de température, on utilise plutôt des thermocouples
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et les conditioneurs qui vont avec...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Le MAX6675 est moins cher, moins précis, mais assez génial
    Qristoff
    C'est vrai que AD se sert un peu sur ce genre de composant... 100 ou 200$ le bout....
    invitebc911319
    Comment le max peut-il mesurer jusqu'a 1000°C alors que son Operating Temperature Range va de -20°C à+85°C
    la RTD que j'ai choisis supporte des hautes temperatures voila pour laquelle je l'utilise.
    invite56ada5ba
    bonsoir: ecoute DAUDET ! pour ces T° il faut utliser les thermocouple s!!! les T° que tu indiques sont ceux du CI et non de la sonde!:voir sur le catalogue ANALOD DEVICE../le AD 594 conviendrai bien...
    Qristoff
    C'est la sonde qui est à 1000°C, pas le circuit de conditionnement !
    La sonde est reliée au circuit par un fil de quelques mètres, heureusement !
    invitebc911319
    autre question, quel type de fil devrais je utiliser pour connecter a la RTD et qui tiennent a haute temperature.
    j'ai fait des recherches mais je ne trouve pas.
    Les fils devront resister a des temperatures de l'odre du 400°C.
    De plus je me suis rendu compte qu'il va falloir que je protege ma RTD car la soudure ne tiendra pas dans cette gamme.
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça qu'un thermocouple gainé inox avec ses 50 cm de fils est le bon choix.
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...locale%3Dfr_FR
    invitebc911319
    Etant donne que je possede deja le produit, j'aimerais l'utiliser.
    Mais c'est clair que je me rend compte que c'est pas la meilleur solution
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un bon motif.... tu vas droit dans le mur
    invitebc911319
    C'est nettement plus chere que le composant que j'ai
    invitee05a3fcc
    1/ je t'ai donné la 1er référence que j'ai trouvée pour te montrer ce qu'il fallait comme genre de produit. Si tu es trop fainéant pour chercher, ce n'est pas de ma faute.
    2/ Il vaut mieux 1 composant cher qui marche que deux pas cher qui servent à rien.
    Tu as toutes les billes, tu fais tes choix.
    invitebc911319
    ok ca marche
  1. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 17h13
  2. Pont de wheatstone
    Par invite702fd16a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h21
  3. Pont de Wheatstone
    Par invitea7930283 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 09h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 20/11/2008, 10h31
  5. Pont de wheatstone
    Par invited6d0ac0d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 22h57
