Pont de wheatstone
Pont de wheatstone
    invited6d0ac0d
    Pont de wheatstone
    Bonsoir à tous,
    Pour la semaine prochaine j'ai un DM de physique à faire comportant 3 exercices.Pour le moment j'en ai réussit un.
    Mais j'ai un peu de mal sur le deuxième exercice que voici :
    e3a.pdf
    Je ne compren pas pourquoi la tension u est nulle, en cherchant sur différent post et des sujets équivalents,c'est la tension E est qui devrait être nulle.Je voulais donc savoir si vous pouviez m'éclaircir sur se sujet.
    merci d'avance
    invite2313209787891133
    Re : Pont de wheatstone
    Essaye de déplacer les fils, et tu comprendra pourquoi "u" est nul
    invited6d0ac0d
    J'ai fais quelque calcul comme milllman
    Vm= (Va*R1+Vb*R2)/(R2+R1)
    et
    Vn= ((Va*R4+Vb*R3)/(R3+R1)
    comme Ve=Vm-Vb on a : Ve = u* (R1*R3 - R4*R2) / ((R2+R1)*(R3+R4))
    mais comme u =0 on obtient Ve=0 donc le pont à une tension nul
    j'ai aussi essayé avec une loi des mailles mais pareil..
    Par contre je ne vois pas comment déplacer les fils, car si u est nulle cela signifie que A et B sont reliés par un fils
    invite786a6ab6
    Tu te laisses abuser par le dessin qui, il est vrai n'est pas "comme d'habitude". Place les résistances en losange et fais le tourner de 90° et tu retrouveras le pont habituel.
    Ton schéma est équivalent à ça:
    Les résistances forment 2 ponts diviseurs. Pour que u soit nul il suffit simplement que les potentiels soient les mêmes (pas besoin de relier avec un fil), et donc que les 2 ponts diviseurs "fassent la même division".
    invited6d0ac0d
    oui en effet, la réponse était toute simple...
    Merci beaucoup
    Maintenant je suppose que je dois faire deux lois des mailles, et une lois des nœuds et ainsi avoir une mise en équation des résistances avec l'intensité et E
    Pourquoi faire ?
    Il suffit d'appliquer la formule du pont diviseur et tu devrais t'en sortir:
    Potentiel de B = E x (R1 / R1 + R4)
    Potentiel de A = E x (R2 / R2 + R3)
    u = Potentiel de B - Potentiel de A
  1. exo sur le pont de wheatstone
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2013, 21h53
  2. Caracteristiques pont de wheatstone
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 11h38
  3. Pont de Wheatstone
    Par inviteaac626ba dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 21h01
  4. pont de wheatstone et thermometre
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 22h36
