Pont de Wheatstone
Pont de Wheatstone
    inviteaac626ba
    Pont de Wheatstone
    un explosimètre a pour but d'estimer le danger d'explosivité d'une atmosphère polluée en gaz inflammable.
    On provoque dans une enceinte calorifugée contenant un volume donnée d'un échantillon de l'atmosphère à analyser l'oxydation catalytique du gaz. L'élévation de température Δθ qui en résulte est mesurée à partir de la variation de résistance électrique de l'élément détecteur RD placé sur le pont de Wheatstone (circuit CABD).
    1. On procèdera à l'équilibrage du pont en présence d'air pur à 20°C
    Etablir la relation liant alors R1, R2, R3 et Rd quand le pont est équilibré (c'est à dire quand UAB = 0). Que devient cette relation si R2 = R3 = R (on gardera cette égalité pour le reste du problème).
    2. En présence d'atmosphère polluée, la température de l'élément détecteur varie, sa résistance devient Rd + ΔR.
    Montrer que la tension de déséquilibre UAB du pont peut alors se mettre sous la forme :
    UAB = E . {(R.ΔR)/[(R+R1)(R+Rd+ΔR)]}
    3. Montrer que si ΔR est négligeable devant R, UAB est proportionnel à ΔR.
    Ce que j'ai fait :
    1.
    régler R pour que UAB = 0
    -Loi des noeuds en B : i = I1 + UAB
    si équilibre IAB=0 donc i = I2
    -Loi des noeuds en A : I1 = i + UAB
    si équilibre, IAB=0 donc I1 = i
    loi des mailles en CBA
    -Rd.i + UAB + R1.i = 0
    --> Rd.i = R1.i (1)
    loi des mailles en BAD
    UAB - R3.I3 + R2.I2 = 0
    --> R3.I3 = R2.I2 (2)
    (1/2) : [(Rd.i)/(R3.I1)]=[(R1.i)/(R2.I2)]
    Après je suis bloqué.
    Pourriez vous essayer de voir un peu, pour m'avancer.
    invite2313209787891133
    Re : Pont de Wheatstone
    Inutile de passer par la loi des noeuds ou des mailles tu n'as que 2 simples ponts diviseurs.
    Le potentiel au point A reste constant, tandis que celui en B est influencé par la variation de la résistance du détecteur. Si Rd est petit par rapport à R2 alors le potentiel devient proche de Rd/R2 x E (utilise des valeurs numeriques pour mieux comprendre).
    inviteaac626ba
    Oui merci, mais ça m'avance pas trop...
    Pourrais tu, Dudulle, t'expliquer un peu mieux stp.
    Le potentiel en A est égal à E * (R3 / R3 + R4).
    Le potentiel en B est égal à E* (R2 / R2+Rd); seul ce potentiel varie, puisque les autres résistances sont fixées.
    A partir de ces égalités tu devrais arriver à faire le reste, inutile de faire intervenir l'intensité.
  1. exo sur le pont de wheatstone
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2013, 21h53
  2. Caracteristiques pont de wheatstone
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 11h38
  3. pont de wheatstone et thermometre
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 22h36
  4. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
