question d'alim ?
question d'alim ?
    invite379346f1
    question d'alim ?
    Si un circuit intégré fonctionne avec VCC+ et VCC-, il faut une alim symétrique et toutes les masses vont au OV ?
    Merci .
    ibtihel
    Re : question d'alim ?
    bsr
    d'accord pour "0V", mais pas pour "OV" ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Si c'est un ampliOP, ce n'est pas obligé. Le 0V ne va pas sur l'ampliOP .... il ne connait que la différence de potentiel entre Vcc+ et Vcc-
    invite379346f1
    C'est un Hybride STK module d'amplification, j'ai posté le schéma un peu plus bas Sur le CI il y a un emplacement pour brancher VCC+, VCC- et un GND . Dois-je brancher le OV de l'alim symétrique sur ce GND en même temps que les masses du IN et du OUT ? Merci.
    invitee05a3fcc
    Je ne fais pas la chasse au schéma. Tu joints un lien WEB sur la spécification et ton schéma
    invite379346f1
    Le schéma et le CI se trouvent 7 sujets plus bas dans la liste de ce soir, ils viennent d'être validés. Merci d'essayer de m'aider.
    invite379346f1
    en fait, c'est 10 sujets plus bas "aide branchement ...
    invite379346f1
    Bon, j'ai finalement essayé; le 0V rejoint bien toutes les masses de la carte. Un seul canal....mais cela semble prometteur. Bonsoir.
  1. led d'alim
    Par invite95642e90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 18h30
  2. [Divers] schéma d'alim
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h04
  3. Analog switch, analog MUX.petite question d'alim
    Par invitee71724f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 08h36
  4. problème d'alim
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 16h14
  5. pb d'alim????
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2004, 23h39
