Nom d'un composant.
Nom d'un composant.
    invite0903307b
    Nom d'un composant.
    J'ai récupérer un composant dans un radio réveille et j'aurais voulu savoir exactement de quoi il s'agit :
    http://img12.imageshack.us/img12/6291/photo073s.jpg
    (dsl pour la qualité)
    Je pense qu'il s'agit d'un électroaimant mais j'aimerais en être sur.
    Et aussi si c'est bien un électroaimant, j'ai lu que la tension était bien baissé mais que le courant restait alternatif en sortie (j'ai 2 fils rouge et un noir qui sortent)
    comment faire pour avoir du continue en sortie ?
    inviteede7e2b6
    Re : Nom d'un composant.
    1) on dit un TRANFORMATEUR
    2) diodes ou pont redresseur + condensateur de filtrage
    http://electoonix.free.fr/rda.htm
    invitee05a3fcc
    C'est un tranformateur qui tranforme une tension alternative ...... en une autre tesion alternative. Pour avoir du continu :http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    romulus123
    bonjour voodka2007 , ces un transformateur pour avoir une tension continue tu peu faire une alim symétrique pour avoir du +9v,0v,-9v avec le schema joint
    invite0903307b
    Merci à vous 3 pour la documentation, je vais regarder ça de plus prêt !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Tu peu faire une alim symétrique pour avoir du +9v,0v,-9v avec le schema joint
    Ca marche, mais il y a un pont en trop ....
    invite0903307b
    pour les diodes, j'ai récupéré celle qu'il y avait sur la radio...par contre pour les condensateurs du 100µf ça devrait suffire ou pas ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par voodka2007 Voir le message
    si elles était près du transfo et en boitier noir, ça devrait aller
    tout dépend ce que tu veux faire ... mais tu peux essayer (sans les brancher à l'envers !)
    invite0903307b
    C'est des diodes au silicium comme celle ci :
    http://img.alibaba.com/photo/242037859/Diode.summ.jpg
    invitee05a3fcc
    j'ai répondu quoi en #8 ?
    invite0903307b
    Je voulais être sur, j'ai pas envie de faire de bêtise !
    invitee05a3fcc
    C'est en faisant des bêtise que l'on apprend .... c'est en soudant qu'on devient forgeron!
    invite0903307b
    Oui !
    donc j'ai fais ce schema là :
    http://www.sonelec-musique.com/image...im_sym_001.gif
    Mais j'ai enlever les condensateurs car avec ça marche pas...
    sans, ça a l'air de fonctionner.
    J'ai aussi rajouter une résistance variable et une diode lumineuse pour me faire une petite alim...
    Merci pour vos aides.
    romulus123
    re ,tu est sur que tu a mis le condensateur dans le bon sens ? etpour faire une alimentation tu va devoir reguler le courran
    invite0903307b
    Yes, j'ai mis les condensateurs dans le bon sens.
    Oui, pour l'alim je cherche là.
  1. Je cherche le nom d'un composant
    Par invite29e4ce70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 14h33
  2. Recherche du nom d'un composant
    Par invite76c54382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 14h26
  3. Cherche le nom d'un composant
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h20
  4. Recherche nom d'un composant
    Par invite64ff6060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 19h18
  5. Le nom d'un composant
    Par invite15c43702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2005, 13h40
