faire une démodulation ASK
    invitebb8fab48
    Red face faire une démodulation ASK
    Bonjour je souhaire monter une maquette pour faire de la démodulation radio ASK:
    fréquence: 868,3 Mhz
    Largueur de bande: 1-2 Mhz
    taux de transmission: 120 kbps +/-5%
    Mon ojectif est de récuperer les trames, l'interfacer avec un PC par la suite...
    Je suis à la recherche d'un schéma électrique et de quelques explications sur le sujet.
    Je n'ai pas trouvé sur le commerce ce type de carte (avec les caractérisitiques que je souhaite.
    Merci d'avance!!
    Steph
    inviteede7e2b6
    Re : faire une démodulation ASK
    tu veux faire la partie 800 mégas toi même ??
    si tu n'as pas un SERIEUX poil aux pattes en HF , c'est mission impossible....
    regarde du coté de ces modules : (version AM dans ton cas) :
    http://lextronic.fr/R1533-recepteurs-86835-mhz.html
    invitebb8fab48
    Merci pour les liens!
    Je viens de regarder, j'ai quelques questions du coup:
    La démodulation AM, c'est bien identique à la ASK?
    le taux de transmission est annonce à:4.8kbps alors que ma spéc est à 120 kbps. C'est incompatible non? est ce que le 120kbps est réaliste sur ce type de transmission?
    Merci encore pour les infos,
    PS:j'ai d'autres questions dans le panier, mais il vaut mieux que j'y aille pas à pas pour ne pas me perdre..
    Stéph
    inviteede7e2b6
    ASK : Amplitude Shift Keying... en patois anglosaxon , Modulation d'Amplitude , en langue civilisée
    par contre , 120 KBps en ASK .... ça me parait beaucoup !
    peux tu en dire plus sur le contexte?
    invitebb8fab48
    En fait j'ai un équipement qui emet (selon les spec données).
    De mon côté j'aimerai monter une maquette pour receptionner ce signal, le démoduler, interpétrer les trames qui vont bien, et l'interfacer sur mon PC via rs232 ou USB.
    Dans la doc du composant electronique(dont tu m'a passé le lien), il est marqué qu'il ne faut l'utiliser qu'avec le recepteur associé. Tu sais pk?
    ci-joint, le lien pour la doc du matériel avec lequel je cherche à communiquer (pdf notice de montage et d'utilisation, p33):
    http://www.hoppe.com/content.asp?L=4&idMen=149
    Merci encore!
    Stéphane
    inviteede7e2b6
    et il émet vers quoi ce truc ?
    comment en connais tu le débit , qui me parait "kolossal" pour un simple système d'alarme ! Ce qui est inquiétant pour sa fiabilité et sa sensibilité aux brouillages , volontaires ou non...
    il faudrait analyser le signal
    invitee05a3fcc
    A mon avis, il doit y avoir une erreur sur le 120 Kbs .....
    Par contre, le produit n'est pas con pour surveiller des portes (avec énergie pour l'émetteur donné par le mouvement de la poignée!)
    inviteede7e2b6
    quand tu lis les specs en lien..... c'est ça !
    mais j'aimerais bien mesurer.... ça sent un peu le baratin Marc et Ting
    inviteede7e2b6
    bref , je ne vois AUCUN RX du commerce permettant ce débit en AM.... (en FM il y a).
    un coup d'analyseur de spectre sur le bousin me semble fort utile !
    bon apéro à tous...
    invitebb8fab48
    C'est vrai que je n'ai pas trouvé de recepteur AM avec ce débit. cependant quand on fait le calcul ça semble possible. Vous me dites si je me trompe:
    • porteuse à 868 Mhz --> T=1.15*10^-9 s
    • débit 120 000 bits/s --> T=8.33*10^-6 s
    • un bit codé sur (8.33*10^-6)/(1.15*10^-9) = 7240 alternance de la porteuse.
    Je viens de trouver les récepteurs qui vont avec (c'est le même concepteur).
    http://www.enocean.com/en/enocean_modules/
    Il s'agit des équipements RCM 1xx, qui sont selon la doc en 120kbps aussi.
    Le problème dans mon cas, c'est que je n'ai pas d'analyseur de spectre pour faire la manip...
    2nd sujet:
    Avec quoi puis je faire l'acquisition et le traitement des trames que je récupèrerai potentiellement avec ce récepteur?
    Existe-t-il des logiciels gratuit ou abordables?
    Merci pour tout !!
  1. Y-a-t-il une vie apres un M2R si on veut pas faire de thèse ? MS une solution ?
    Par invitecaedf62b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/01/2013, 23h31
  2. TIPE sur la modulation, démodulation et transmission AM/FM : une question
    Par invite945df1f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2009, 20h12
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2008, 01h30
  4. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 00h33
  5. je veux faire une prepa pour une école d'ingenieur
    Par invite45cef8e5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/03/2005, 10h09
