Fixer la tension d'alimentation d'un panneau solaire
    invite174b3952
    Bonjour tout le monde !
    Alors, je plante déjà le décor :
    - un panneau solaire (Power film R15-300)
    -> 15.4V
    -> 300mA
    Ca c'est ce qui est écrit sur la notice, je ne l'ai pas encore en main propre pour vérifier...
    - un téléphone portable dont le chargeur délivre une tension de 5V et 0.7A (pour recharger une batterie lithium-ion)
    Le but n'est pas de charger directement la batterie lithium-ion, ce qui peut être des plus hasardeux à ce que j'ai cru comprendre (et voir).
    Le portable a un système de charge intégré si mes sources sont correctes. Ce qu'on appelle chargeur n'est donc (en gros, très gros ?) qu'un transformateur et redresseur de tension.
    Je n'en suis pas sûr à 100%, donc si quelqu'un peut confirmer, ça me rassurera un peu!?
    (Pour ceux qui ne veulent pas la petite histoire et sauter à la conclusion, ça commence au niveau des " **** " )
    Ce que je souhaite, c'est faire rentrer du 5V 0.7 A dans le téléphone portable.
    Même si dans l'absolu, le panneau solaire est capable de fournir suffisamment de puissance, les dissipations risquent d'avoir raison de ce beau raisonnement, et le manque de soleil aussi.
    Donc, jusque là, la méthode logique serait de mettre une diode shottky et un régulateur de tension de type 78xx pour alimenter le téléphone portable. (sauf si la diode est déjà intégré au panneau)
    MAIS, et c'est là où ça devient intéressant (!), comme indiqué sur ce document (très intéressant ) ICI, les panneaux solaires de type R15-300 (ou F15-300) fournissent un maximum d'énergie lorsque la tension est de 11.7V par faible ensoleillement.
    Donc l'idée est de réussir à ce que le panneau solaire qui est une source de courant débite du 11.7V, et qu'à la sortie du circuit, il y ait du 5V avec une intensité inférieure à 0.7A (en espérant que le module de chargement du portable ne le bloque si différent de 0.7A ?)
    Le document cité plus haut donne une solution. Mais elle est comprise dans un module de chargement d'accus, ce qui complexifie un peu l'histoire. Et vu la conception, il n'est pas possible d'isoler la partie intéressante.
    Et j'avoue avoir grand mal à maitriser la schéma indiqué. Sur les amplificateurs différentielles, ça passe, mais tout ce qui tourne autour du LT1511, ça m'arrache un peu les yeux pour être honnête .
    **** Donc, je me demandais s'il est possible (plus facilement ?) de réaliser un tel circuit :
    - fixer la tension de sortie du panneau solaire à 11.7V pour obtenir un meilleur rendement
    - produire à la sortie du montage une tension de 5V (i<0.7A)
    Le suspense sera de savoir si le gain en rendement obtenu en fixant la tension à 11.7V ne sera pas perdu dans le montage.
    Merci !
    inviteb71cc0a9
    Re : Fixer la tension d'alimentation d'un panneau solaire
    Bonjour Alexis,
    Je ne suis pas spécialiste en électronique, par contre, je le suis en installation de site autonome par panneaux solaire et éolienne.
    Donc, les données à l'arrière d'un module solaire, en général (ceux que j'utilise font minimum 130 Watts), c'est la tension en circuit ouvert (rien de branché) 15,4 volts, et l'intensité max ou nominale ou en court-cirduit ( et oui, on peut mettre un panneau photovoltaïque en court-circuit) pour cette info il faut plus de précision.
    Pour charger une batterie, il faut que la tension du générateur (panneau) soit "simplement" supérieur à celle de la batterie.
    Autre info (je les met come ça me viens) sur les grand modules 12 volt, il y a au niveau des connexion, "un point milieu" ou tu a en fait du 6 volts. En fait, si tu a ça sur ton petit module, tu branche en parallèle les deux branches 6 Volt (7,7 à vide) et tu pourra charger ta batterie 5 Volts sans régulateur compliqué.
    Il faudra juste un régulateur de tension pour limier à 5 v
    Par contre aussi, de ce que j'en sais, les batteries li ion nécessite des tension et des temps de charges précises.
    Et le soleil ne donne pas forcément de manière régulière.
    Voilà, j'espère avoir fait avançé ton projet,
    David
    Citation Envoyé par AlexisT Voir le message
    -> 15.4V
    -> 300mA
    Merci !
    Bsr à toi,
    Me demande comment tu vas obtenir 700mA à partir d'un panneau qui ne peut en donner QUE 300.
    C'est comme si avec une mobylette qui monte à 30 kmh tu voulais à tout prix la faire aller à 70.
    Y a un hic!!
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 29/07/2009 à 23h03.
    Antoane
    Responsable technique
    Bsr à toi,
    Y a un hic!!
    Bonne nuit
    Avec une alim à découpage !
    invite174b3952
    Bsr à toi,
    Y a un hic!!
    Bonne nuit
    Comme je le dit ensuite dans mon message :
    "produire à la sortie du montage une tension de 5V (i<0.7A)" ou encore "il y ait du 5V avec une intensité inférieure à 0.7A"
    Ma première phrase est une erreur, je n'avais jamais vraiment envisagé d'amplifier le courant.
    Mais puisqu'on en parle, en alimentant un AO correctement avec le panneau solaire, il est possible d'amplifier le courant ? Mais ça n'est pas tellement évident d'alimenter correctement un AO, quoique ça doit être faisable. Par contre, au niveau des pertes, je ne sais pas trop ce que ça donne, ça doit être assez couteux en énergie ?
    Mais, même si le courant à la sortie du panneau est inférieure à 0.3A ça ne devrait pas empêcher le panneau solaire de charger le portable, ça risque seulement d'être plus long.
    Je vous remercie pour vos réponses qui m'amènent toutes les deux à réfléchir, cependant vous n'allez pas dans le sens de la problématique qui m'intéresse le plus.
    J'aimerais m'écarter de la méthode "basique" qu'EBONYS66 évoque. Elle fonctionne très bien, ce n'est pas le problème. Quoique le chargement des accus Lithium-Ion mérite plus de précaution.
    Il s'agit bien ici de réussir à ce que le panneau solaire n'ait pas la tension de 5V nécessaire, mais bien 11.7 V. L'objectif est donc que le panneau solaire fonctionne toujours de manière optimale !
    Une idée qui m'était venue -qui est sans doute saugrenue - est de faire le montage comme suit :
    panneau solaire -> diviseur de tension de gain 5/11.7 -> un régulateur de tension 5V -> alimentation du téléphone
    Si ça marchait, il y aurait pas mal de perte par effet Joule, ce qui n'est pas forcement très judicieux !
    PS : sur le panneau solaire évoqué, il n'y a malheureusement pas de point milieu. (Ce sont les panneaux solaires qu'on utilise en randonnée, sur les ponts de kayak, etc)
    PS2 : Une alimentation à découpage ? Je ne connais pas du tout, je vais commencer à me renseigner, mais si y a d'autres infos, je suis plus que preneur !
    Bsr Antoane,
    Ca change tout !
    Bon , les vieux c'est pas fait pour veiller si tard !
    Je vais au lit !
    Bonne nuit
    invite174b3952
    Bsr Antoane,
    Ca change tout !
    Je vais au lit !
    Bonne nuit
    Meuh si, meuh si, ça maintient la forme !
    Et ça amène une discussion intéressante en plus parce que j'étais en train de tilter alimentation à découpage <-> commutation !On ne rigole pas! J'ai aussi un peu du mal à faire tous les liens qu'il faut le soir ! Quoique que les mauvaises langues diront que ça ne marche pas mieux le reste de la journée. Bref
    Etant donné les faibles puissances et le rendement recherchée, est-ce que ça pourrait être intéressant de remplacer le régulateur linéaire de 5V par un régulateur à découpage ? Est-ce que ça vaut la peine ?
    invite174b3952
    Houlala c'est la fatigue ! J'étais en train de m'imaginer un régulateur à l'envers, bref, tout moche.
    Si quelqu'un a d'autres pistes, je suis toujours preneur !
    Je vais me coucher, ça sera plus judicieux pour l'instant !
    Bonne nuit!
    invitee05a3fcc
    Bjr à toi,
    Ah ,la nuit a été courte !!
    T'as une certaine puissance disponible (15x0.3= 4.5w)
    Tu ne pourras en avoir plus. Donc avec une alim à découpage le MAXI théorique sera ,pour 5v en sortie :4.5/5=0.9 A ........moins les pertes.
    Sortie de là tu n'auras pas plus ! (..faire rentrer du 5V 0.7 A dans le téléphone portable...)
    Tu es donc limite/limite !!
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 19h14
  2. chute de tension panneau solaire et moteur?
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 13h06
  3. caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    Par invitea6d735e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2007, 08h33
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h07
