Réparer ampli JVC - fusible claque
    invite328d1960
    Je souhaite réparer mon ampli JVC AX-211 (50 W).
    Le fusible saute à chaque allumage.
    Losque je le shunte (je sais, c'est pas bien !) c'est une résistance de puissance 0,22 Ohms 3W qui fume (voir sur la photo jointe).
    Pourriez-vous m'aider dans cette réparation?
    Merci par avance.
    Sergepif
    inviteede7e2b6
    Re : Réparer ampli JVC - fusible claque
    transos de sortie en CC.
    remplace :
    les transos de sortie
    les drivers
    le transo de contrôle de température.
    et essaye avec une lampe en série sur le 230
    invite328d1960
    Merci pour la réponse
    Pourrais-tu me situer les composants sur la photo s'il te plaît ?
    - les transos de sortie sont-ils les 4 gros sur le radiateur alu (2 A1489 et 2 C3853) ?
    - drivers ?
    - transo de contrôle de température ?
    cordialement,
    inviteede7e2b6
    1) oui
    les drivers les précédent électriquement , montés en DARLINGTON.
    le controle de température/courant de repos doit être monté sur le radiateur, entre les deux de puissance de chaque canal.
    nonobstant tout autres dégâts probables, faute de ne pas avoirs autopsié moi-même la victime.
    le reste ... faut regarder, c'est un ampli de facture très classique avec un schéma courant.
    mais si tu n'y connais rien de rien , fais toi aider sur la bête par un moustachu de l'électronique. Le dépannage audio nécessite un apprentissage !
    invite328d1960
    ok merci pour tes conseils, j'essaye pas à pas.
  1. [Brun] TV Bluesky : fusible claque aprés changement thermistance. [résolu]
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 17h19
  2. [Brun] Fusible moniteur LCD qui claque [résolu]
    Par invitefff87fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 22h32
  3. [Divers] fusible claque sur TV sanyo.Que faire?
    Par invite6886442b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 08h54
  4. [Brun] fusible claque tv WILSON 36cm
    Par invite0e3eb697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 17h37
  5. Fusible qui claque sur TV Sony
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 10h47
