Quel fuse positionné pour 16MHz
    inviteff7a2099
    J'ai un atmega128 16mhz, suite a des probleme de lock et que j'ai regle en mettant le fuse du clock a Int OSC 800000; je n'ose plus letoucher, mais j'aimerais le positionné pour qu'il soit a 16 MHz au lieu de 8. il ne propose pas en int osc plus de 8.
    si je met Ext Clock/osc high freq j'ai peur que ca block mon atmega meme si je sais le debloque.
    Merci de votre aide.
    invite7b23d5a7
    Re : Quel fuse positionné pour 16MHz
    pour 16MHz je crois que tu es obligé de passer par un quartz externe
    inviteff7a2099
    oui il y a un quartz de 16mhz externe sur ma carte de developpement, mais justement je ne sais pas quoi mettre dans le fuse bit sut_cksel pour le mettre a 16mhz.
    inviteff7a2099
    [Résolu] Quel fuse positionné pour 16MHz
    en mettant ext crystal/resonator high frequence startup time: 16k CK ca fonctionne. Merci.
  1. quel livre et quel site internet pour avoir niveau L1-L3 maths pour la physique?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2008, 10h53
  2. Quel condensateur pour quel Quartz pour un PIC?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 16h59
  3. 0.1ohm comme fuse sa marche tu
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h45
  4. Mésurer 26Mhz sur un oscillo 16Mhz
    Par invite032d9c7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2004, 13h39
