Convertisseur DC 12v 16v 15A
    Todem
    Salut !!
    un petit probleme tout simple. J'ai acheté des leves vitre pour pour combi (vw transporter T3) et ça fonctionne pas des masses etant donné que les moteurs ont du mal a faire monter les vitres a cause de leur poids.
    J'ai essayé avec un régulateur 16v et ça marche au poil (meme 14v en fait, mais c'est un peu mou du genoux)
    Auriez vous un plan ou sauriez vous ou trouver un convertisseur 12-16v en 15amperes ?
    merci bcps !!
    inviteede7e2b6
    Re : Convertisseur DC 12v 16v 15A
    tu va flinguer tes moteurs , si ils sont prévus pour 12V....
    vérifie le câblage ! (fils trop fins)
    Todem
    nan les fils sont de bonne section et le cablage est oki, manque juste un peu de sauce, meme 14v ça irait, si je les flingue c pas grave ça tiendras le temps que ça tiendras je peux en retrouver pour pas cher
    inviteede7e2b6
    14V tu les as moteur en marche
    Todem
    ben oui mais ça fonctionne pas, si je leur met 14v direct par contre ça tourne t'as pas un petit plan ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Todem Voir le message
    ce qui prouve bien que ton câblage est foireux !!
    fin du débat...
    Todem
    rho non mais c'est fini oui !!
    nan je t'assure, le cablage est bon, qu'est ce qui te fais croire que je me suis trompé, en fait je comprends pas ta logique, si j'ai 12v en sortie de batterie, comment je peux avoir 14v sur mes moteurs ?
    inviteede7e2b6
    mesure ta tension aux bornes de la batterie , moteur en marche.
    bonne nuit !
    invitee05a3fcc
    Quand ton moteur tourne, tu as rapidement 14,6V sur la batterie (fait la mesure si tu ne me crois pas !) donc si ton cablage est bon tu as assez de jus pour tes moteurs
    Si tu veux absolument une réponse du genre : Oui, il faut un convertisseur DC/DC 16V ....... il faut aller voir ailleurs !
    Todem
    ha oui ok c'est ce que je pensais, sauf... sauf que mon combi a 20ans, l'alternateur aussi, et j'avais fait la mesure mais il me semble que j'ai pas 14v, mais 13v moteur en marche. Je verifierai demain.
    Merci en tout cas
    Bjr à toi,
    Et pourquoi veux tu 15 A soit....240 watts en 16 V ?
    Sont VRAIMENT gros ces bourins ?
    Qq s gouttes d'huile sur les léves vitres, arrangerait peut etre aussi la chose.
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2009 à 07h26.
    invitee05a3fcc
    Et la batterie ? 20 ans aussi?
    Oui, un moteur lève vitre, ça consomme dans cette ordre de grandeur ! ...faut pas les faire marcher trop longtemps (en général, il y a une CTP qui limite le courant)
    Tiens, notre ami Todem, il a peut être une CTP plus très en forme ?
    Todem
    Rho c'est génial toutes ces réponses.
    Alors le nettoyage complet des mécanismes de levre vitre au produit magique WD40 ça c'est fait.
    En fait ces moteurs de leve vitre sont des adaptables achetés sur ebay (avec tout le précablage etc, pas trop pourri apparemment ceci dit), donc quand j'ai vu que c'etait moux du genoux, je me suis dit que bon, vu le poids de mes vitres etant donné que c'est a la base prévu pour des vitres de voitures, j'ai pas cherché plus loin et je me suis dit que les "ptits moteurs" etaient un peu légers.
    Mais notre ami Pixel avant raison, j'avais juste essayé sans vraiment prendre le temps de mettre des bonnes cosses sur des bon gros cables de ma boite a fusible sous mon compteur, et une fois ça fait comme il faut, ben ça fonctionne
    Ceci dit apres verif, c'est vrai que ma tension de charge est un peu limite, je flirt avec les 13 volts a peine; a surveiller. Enfin je dis ça mais je fais comme tout le monde, quand je vais mettre un coup de demarreur et que j'aurai plus de jus je me dirais "ha... ben je sais ce que c'est "
    'tite question... c'est quoi l'abreviation de CTP ? j'imagine que c'est un truc de coupure contre les surcharge mais je vois pas... Coupure Tension Poussée
    invitee05a3fcc
    Résistance à Coefficient de Température Positif . Si elle chauffe trop, sa résistance augmente et diminue le courant
  1. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 00h37
  2. Alimentation 24v DC -> 12v 15A DC
    Par invitedc0ac6b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 22h50
  3. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  4. Convertisseur cc-cc +-12V
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 09h33
  5. command moteur 12V 15A +
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 15h20
