LDR sur 220 V
LDR sur 220 V
    invite1671f146
    LDR sur 220 V
    je voudrais savoir s'il est possible d'interfacer une LDR sur du 220 V.
    En fait, je voudrais savoir comment monter une LDR pour que la lumiere ( deux globes) de la cage d'escalier ne s'allume au dernier étage que s'il fait sombre...
    le skydome donnant suffisament de clarté en journée...
    et si ce serait rentable.... (plusieurs batiments...)
    Merci de vos avis
    invitee05a3fcc
    Re : LDR sur 220 V
    Une LDR ... et de la tripaille autour (Triac,diac etc)
    Ce n'est pas plus simple (et industriel !) de mettre des capteurs de ce genre à 10€ (quitte a saboter la partie détection !) ou ça
    invitea3c675f3
    Re : LDR sur 220 V
    Tout est faisable, mais dans ton cas, se contenter de solution ‘clé en main’ peut être préférable. Normalement, les LDR sont des composants électroniques qu’on n’utilise qu’en basse tension.
    Par exemple monter ces deux lampes sur une minuterie qui ne marche que le soir. Aussi, les lampes au mercure basse consommation…
    Sinon, tu dois pouvoir chiffrer ou estimer combien te coûtent ces deux lampes.
    invite1671f146
    Re : LDR sur 220 V
    effectivement, les solutions proposées sont plus simples....
    je vias plutôt m'orienter vers la solution detecteur que minuterie ( obligation de faire des reglages toutes les semaines durant le printemps et l'automne )
    me reste plus qu' à calculer le retour sur investissement....
  1. thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2008, 07h41
  2. [Blanc] brancher lave-linge 230V sur 220 V
    Par invite735c8242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h24
  3. [Divers] info sur branchement moteur 380 en 220
    Par invite2ee3b48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 21h03
  4. 220 sur neutre et terre
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h11
  5. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h45
