montage pour décaler un tension avec un TL061 CD ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitea8b428e6
    Re : montage pour décaler un tension avec un TL061 CD ?
    Merci mais je connais la loi d'ohms, je viens de faire le pont diviseur il n'y de problème de ce côté là, ce que ej voulais connaître c'était l'explication physique, il me semble qu'il y a une histoire d'impédance pour le choix entre le pont diviseur de tension et le montage diviseur et je voulais avoir plus de détails à ce sujet là...
    Jack
    Il faut que l'impédance de la charge soit suffisamment importante pour que le courant qu'elle va dériver soit négligeable devant celui qui passe dans le pont.
    Fais le calcul avec et sans la charge de 10 Gohms et tu détermineras facilement l'erreur.
    invitea8b428e6
    Ah voilà merci
    Enfin quelqu'un qui s'y comprend !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bibi22 Voir le message
    un pont diviseur de 200K+100K et tu calcules l'erreur introduite par une charge de 10Gohm ( c'est niveau CM2)
    La réponse est identique à celle en #14
    invitea8b428e6
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    oui mais différente de celle-ci
    invitee05a3fcc
    moi, je ne donne pas les solutions, je laisse chercher !
    invitea8b428e6
    j'ai vu...
    Mais si c'est juste pour dire cherche sur google ça sert à rien...
    La je n'ai pas eu la solution j'ai cherché par moi même, mais l'explication ci-dessus ma permis de mieux comprendre physiquement ce qu'il se passait.
    invitee05a3fcc
    Tu révises les lois de Monsieur Ohm, Thévenin et consorts ... et tu appliques!
    je n'ai pas cité Google. Mais n'importe quel cours d'électricité (ou même un bon dictionnaire !)
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 00h03
  2. Besoin de confirmation pour un montage avec thyristor.
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 22h33
  3. Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    Par invitefeeb132e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 14h30
  4. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h15
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h11
