Modifier Ce Montage Pour En Faire Un Arrosage Automatique ?
    inviteadef15e3
    Salut a tous
    J'aimerais savoir comment modifier ce schéma pour en faire un arrosage automatique ( il est écrit qu'il faut remplacer la DEL mais par quoi ? )
    http://www.sonelec-musique.com/elect...idite_003.html ( c'est le schéma 003a ).
    Merci a tous
    Re : Modifier Ce Montage Pour En Faire Un Arrosage Automatique ?
    Bjr à toi,
    Par une relais .Tu enléves la led et la 680 ohms et place un relais en lieu et place.
    Un diode en sens inverse aux bornes de la bobine du relais est nécessaire.
    Faut choisir ton relais en fonction du transistor de commande (tension/courant).
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    Salut a tous
    Merci a tous
    un petit relais et une diode , mais bon, c 'est pas terrible ,
    il faudrait au moins mettre une porte ou un trigger avant.
    Et ça risque de couper tout de suite , il faudrait aussi un temporisateur
    quitte à mettre un trigger genre 4069 autant le monter en monostable.
    suivi d'un transistor de commande du relais.
    Autrement dit, il faut tout refaire...
    inviteadef15e3
    Ok, grad merci à vous
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que fonctionnellement, il faudrat intercaler une petite temporisation pour maintenir l'arrosage pendant un temps minimum car sinon il s'arrêtera dès que la sonde reçevra la moindre goutte d'eau sur le nez...
    edit: grillé par freepicbasic...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteadef15e3
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Pas grave, ça arrosera toute les 30 minutes dans ce cas là
    Mais sur le relais, je branche quoi ?
    Une pompe ?
    Remoi,
    Qu'est qui va commander ton arrosage si tu le commande à la "main".?
    Certainement un "interupteur". Ton relais ne sert QUE d'interrupteur.
    A toi de faire fonctionner ce que tu veux grace à cet "interrupteur".
    ibtihel
    bsr
    Oui, mais sur le relais, je branche quoi ?
    Une pompe ?
    oui tu alimentes une pompe via les contactes (NO) du relais .
    il faut que le contacts supporte le courant consommé par la pompe .
    PS: tu peux aussi mettre une électrovalence à la place du relais pour couper ou autoriser l'écoulement de l'eau si elle est tjr en circulation .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. aide pour brancher cette pompe pour arrosage automatique !!
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/05/2009, 08h25
  2. Arrosage automatique
    Par epierre dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/05/2009, 13h57
  3. Calcul dimensionnement pompe pour arrosage automatique
    Par invite83a82d83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 19h18
  4. arrosage automatique
    Par invite4b4f508d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/07/2008, 13h48
