Moc3041+ BTA20
Moc3041+ BTA20
    ibtihel
    Moc3041+ BTA20
    est ce que les résistances et la capa sur le schéma en pj,on un intervalle de valeurs bien précis ??
    car j'ai réalisé ce montage pour piloter un moteur (230 v, 100w) avec les composant proche trouvés dans mes tiroirs :
    c=0.082 mf
    330 à la place de 360
    59 à la place de 39
    et le bta20-600 .
    le moteur tourne un peu ,puis la résistance sur pin 6 commence à dégagé de la fumée,j'ai refais le test en augmentant la puissance résistance mais tjr mm pb .
    merci .
    PS: le branchement L et N doit être comme sur le schéma ou c'est kif kif vue que le triac et bidirectionnel .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : Moc3041+ BTA20
    un ptit up ...
    invitee05a3fcc
    Re : Moc3041+ BTA20
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Oui, mais il a un sens de branchement. A1 et A2 ne sont pas interchangeables !
    Ton triac est inactif (ou mort ou mal cablé)
    ibtihel
    Re : Moc3041+ BTA20
    merci daudet
    sa peut être la cause de la grillade de la résistance ???
    PS : et coté valeur composant ,c'est bon ou pas ??
    invitee05a3fcc
    Re : Moc3041+ BTA20
    Le 0,01 nF , c'est un classe X2.
    PS : Mets une lampe de 60W à filament pour tester (tu vires le circuit RC)
  1. Moc3041
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/05/2012, 22h57
  2. montage autour du MOC3041
    Par invited26a9fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 20h19
  3. brancher un MOC3041
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h29
