Besoin d'ecreter une tension !
    invite5673e6d8
    Salut a tous, je suis nouveau sur ce forum mais j'ai besoin d'un peu d'aide. Mes notions d'elec sont très lointaines.
    J'ai un circuit qui me délivre du 12V continu que je dois connecter sur un appareil qui n'accepte maximum que du 5V continu en entrée.
    J'aurai besoin d'écrêter cette tension. Une diode Zener devrait convenir d'après mes souvenirs mais je ne sais plus trop comment ca fonctionne.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider en me faisant un schéma et en me donnant les valeurs de la diode et de la résistance nécessaires ....
    Je vous remercie d'avance.
    invite2313209787891133
    Re : Besoin d'ecreter une tension !
    Il serait préférable d'utiliser un régulateur intégré, car avec une zener tu va produire l'équivalent d'un court circuit.
    Si tu utilise moins de 1A en sortie tu peux par exemple utiliser ceci: http://www.datasheetcatalog.org/data.../390068_DS.pdf
    ça coute environ 80cts.
    invitee05a3fcc
    Bonjour junior33 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par junior33 Voir le message
    C'est pour alimenter (1) un équipement en 5V ou pour lui envoyer (2) un signal logique (genre entrée de circuit CMOS ou de µC)?
    1. Utilise en régulateur UA7805
    2. Tu branches entre le 12V et ton entrée une résistance de 33K.
    invite5673e6d8
    C'est pour rentrer sur convertisseur contact sec - Fibre optique qui ne supporte que du 5V max en entree.
    J'aimerai un truc simple parce que si je dois le concevoir il faut que je fasse 5 circuits identiques donc j'ai pas envie d'un truc compliqué.
    Mais merci de votre aide en tout cas et de votre reactivité.
    indri
    Un régulateur c'est très simple...
    Il faut voir l'intensité consommée, mais si elle est faible une simple zener en série avec une résistance (ou la solution de Daudet) peut effectivement convenir; ce serait plus simple qu'un régulateur.
    invite5673e6d8
    un regulateur c'est simple quand tu connais !!! quand je lis la data sheet et que je vois les schemas je garantis que pour moi ca a pas l'air simple !!!
    Possible d'avoir un petit schema avec la diode ZENER ?
    invitee05a3fcc
    On n'est plus en 1968 et la zener en régulateur, c'est fini !
    Tu prends un UA7805
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    Tu retires le pont de diode et tout ce qui est à gauche et tu alimentes en 12V DC
    Si il s'agit d'adapter des signaux la zener est à mon avis plus indiquée, surtout qu'un régulateur n'a pas un temps de réponse très adapté pour ça.
    invitee05a3fcc
    Si tu donnais un lien WEB sur la spécification de ton convertisseur ? Un contact sec, ce n'est pas une tension d'entrée !
    invite5673e6d8
    http://www.sourceav.com/Files/Optele...CCM1010-us.pdf
    Voila le lien sur mon convertisseur
    invitee05a3fcc
    Si tu avais donné cette info dès le début, ça aurait été plus simple !
    Tu as besoin d'un contact sec et tu as une présence ou une absence de tension 12V. Donc il faut passer par deux résistances et un optocoupleur (si ta source 12V peut fournir 10 mA).
    avantage : isolation galvanique
    ou simplement par deux résistances et un transistor (qui fonctionne comme un collecteur ouvert -> donc comme un contact sec)
    Inconvénient : Toutes tes sources 12V doivent avoir un 0V commun.
    PS: Zener et UA7805 ... aux oubliettes !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    les entrées sont actives par mise à la masse, il faut un transistor à collecteur ou drain ouvert ou encore un relais. Pas besoin de zener ou de régulateur...
    edit: grillé par Daudet (comme quoi l'age n'est pas un handicap...!)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5673e6d8
    Tu peux me faire un schema du montage ??
    Ils ont tous la meme masse.
    invitee05a3fcc
    Réponse #6 schéma (1) http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    1. Tu vires l'alimentation, le relais, la diode
    2. Tu branches le collecteur sur l'entrée "contact sec
    3. Tu branches l'émetteur sur le 0V de ton convertisseur et sur le 0V de tes 12V
    4. R= 10K
    5. Tu rajoutes une résistance entre base et émetteur de 4,7K
    6. NPN, n'importe quel transistor qui a du silicium entre les pattes
    invite5673e6d8
    Comment je rajoute une resistance entre Base et Emetteur ?
    invitee05a3fcc
    En la soudant entre la base et l'émetteur !
    invite5673e6d8
    Ok je crois que je viens de comprendre, je met une resistance entre la base et le 0V ?
    invitee05a3fcc
    invite5673e6d8
    J'ai tout pigé, je suis au point. Merci a tous!
    Cependant des questions viennent de surgir du fin fond de mon esprit.
    Ma source d'entree est lié a un contact normalement fermé et qui s'ouvre pour me donner une information. Et c'est au moment ou il s'ouvre que je dois rentrer dans mon convertisseur pour transmettre cette information.
    Je me dis que du coup ca doit tout changer pour vous, mais pouvez m'aider un peu plus?????
    merci beuacoup
    invitee05a3fcc
    Si c'est un contact relié au 12V ? pourquoi, tu ne supprimes pas le 12V pour rentrer ton contact?
    Si tu ne peux pas (il doit servir à autre chose ?), quand ton contact s'ouvre, le niveau en entrée de ton convertisseur passe à 5V.
    invite5673e6d8
    Je peux pas toucher a ce 12V parce qu'il sert aussi a autre chose et c'est dans une armoire qui ne m'appartiens pas . Ils me filent juste les bouts de cables avec ces caracteristiques la et puis a moi de me demmerder.
    Mais si quand mon contact s'ouver ma tension passe a 5V, ca veut dire que lorsque j'ai 12 V j'ai rien en sortie de mon montage ?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas rien .... tu as 0V, c'est une information!
    invite5673e6d8
    ok, mais pour moi 0V c'etait rien..... dsl !!
    merci beaucoup pour votre aide et votre patience !!
  1. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  2. Besoin de vous pour une transformation de tension ....
    Par inviteaae8700f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 11h05
  3. Besoin de vous pour une transformation de tension ....
    Par inviteaae8700f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2006, 21h03
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
  5. besoin de disjoncteur de tension
    Par invite490640b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2003, 12h20
