Besoin de vous pour une transformation de tension ....
    inviteaae8700f
    Exclamation Besoin de vous pour une transformation de tension ....
    Bonjour à vous tous !
    Voila suite a un projet PPE, j ai un petit souci.
    En effet, il fodrait que je transforme la tension de sortie d'un alternateur 14V; 25A; alternatif, en tension continu de 31 V et 900mA.
    Cependant étant donnée que moi et l'ectronique ne sommes pas très amis , je ne sais comment le mettre en oeuvre, quels composant utilisés, les valeurs à calculer ...
    J'avais penser à utiliser un pont de diode pour redressser la tension puis peut etre un assemblage ampli-op résistance pour augmenter la tension et diminué l'intensité.
    Bref, j ai fortement besoin de votre aide!!!!!
    Je vous remerci par avance pour votre aide.
    A bientot.
    Tibo77
    invitefc84ad56
    Re : Besoin de vous pour une transformation de tension ....
    Il faut que tu utilises un diviseur de courant pour l'intensité.
    Pour ce qui est de la tension, il va te falloir un amplificateur opérationnel. C'est très pratique ces machins là. Si tu ne les (les AO, pas les profs) connais pas, demande conseil à tes profs (pour rappel, ils sont là pour ça, beaucoup de gens l'oublient souvent).
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/08/2008, 13h33
  2. Transformation pour passer d'un point à un autre sur une courbe de fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 10h31
  3. Besoin d'aide pour variation de tension avec bornes définies.
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 23h44
  4. Besoin de vous pour une transformation de tension ....
    Par inviteaae8700f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 11h05
  5. Une loi de laplace pour une transformation non-adiabatique
    Par invite553243dd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 15h52
