Adaptation d'impédance dans un circuit RF
    invite230e0e4d
    je réalise actuellement un projet sans fil où deux modules communiquent par liaison sans fil (c'est du ZigBee).
    Je me pose quelques questions concernant l'adaptation d'impédance :
    - La partie RF est à 2.4Ghz ; comme j'ai vraiment bien oublié mes cours HF d'école, j'ai trouvé un schéma d'antenne dans les application notes du constructeur, avec les composants qui vont bien, tout ça.
    - La où je me pose des questions, c'est sur la communication de mon composant sans fil (c'est un TI CC2420) avec mon µC : les horloges vont être de l'ordre 40/80 MHz. Y a t'il des précautions à prendre sur les largeurs des pistes reliant ces 2 composants ? Ou bien la fréquence est-elle trop faible pour ne pas se soucier de ça ?
    J'suis un peu perdu, si vous avez une info, n'hésitez pas
    Merci à vous
    guinou
    Re : Adaptation d'impédance dans un circuit RF
    Il n'y a pas de fréquence assez basse pour ne pas se soucier de la qualité du routage, j'ai vu bien des bus VME à 16Mhz qui ne fonctionnaient que de façon erratique.
    Donc il faut router l'horloge avec soin,et cela suppose un plan de masse.
    Prévoir une résistance série(25 => 50 ohm) à la source et la possibilité d'un pont // à la destination.
    En fonction du routage et des caractéristiques des composants il faudra alors choisir l'un où l'autre (vérification à l'oscillo sonde active), bien sur avec un logiciel ad hoc de simulation c'est plus simple.
    Le problème se posera aussi avec les signaux de données.
    Pour mettre toutes les chances de ton coté : routage le plus court possible!
    invite230e0e4d
    Ok, je vais me servir de ces conseils pour mon schéma !
    Merci et bonne journée.
    guinou
  1. adaptation d'impédance
    Par invite528fc2db dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 19h41
  2. Adaptation d'impédance ?
    Par CorbeilleNews dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 14h23
  3. Adaptation d'impédance
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 12h00
  4. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 10h34
