Panne scanner laser
Panne scanner laser
    inviteb576e0b3
    Panne scanner laser
    Bonjour à tous, mes capacités en électronique ou en électricité générale se résumant à on/off, je m'adresse à vous dans ce moment critique.
    J'utilise régulièrement un scanner laser 3D pour numériser des sculptures et lors de ma dernière séance, victime sans doute de la canicule, le ventilateur intégré s'est rapidement mis en route pour s'arrêter brutalement après une dizaine de minutes de fonctionnement en mettant le scanner HS. Depuis, l'ordinateur ne reconnaît plus la présence de l'appareil qui, bien entendu, ne se relance plus non plus.
    Alors, après être parvenu à ôter la plaque arrière ( un exploit! ), j'ai pu remarquer que l'intérieur était nickel et que même le fusible n'avait apparemment pas souffert. Je le remplacerai, c'est promis mais prenons comme hypothèse qu'il est sain, vers où dois-je porter le regard? Vers mon portefeuille probablement mais auparavant?
    Merci de votre aide.
    Plekk
    invite2ff5531f
    Re : Panne scanner laser
    BJr,
    Il faudrait identifier la bête car les scanners laser 3d ne sont pas d'un usage courant....
    Le nom, le modèle...
    Voir aussi si il existe un site du constructeur pour déjà lui poser la question (c'est peut-etre un problème courant et il faut réarmer qq chose qq part..
    inviteb576e0b3
    Merci pour votre contact.
    Le scanner est un Nextengine dont la garantie vient de se terminer. Trois années d'utilisation n'ont jamais révèlé de faiblesse à ce niveau. Voici l'adresse du site:
    https://www.nextengine.com/indexSecure.htm
    En cas de besoin, je peux tenter quelques clichés de l'intérieur avec mon appareil numérique.A plus tard.
    ibtihel
    je ne connais ce scanner,mais apparament c'est de la "hight tech" ,j'ai donc peur qu'un novice peux faire qq chose ..... .
    que dit le manuel dans le cas de non détection par le pc ??
    est ce qu'il ya des led temoin d'alimentation sue la façade ?
    pour le ventilo,est ce qu'il ventile un composant bien précis (uc) ou tout un envirennement ???
    je ne comprent pas comment un tel équipement n'a pas de protection de mise hors service quant le ventilo s'arrète en fonctinnement ??!! ...
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2ff5531f
    Il y a un support sur leur site:
    http://support.nextengine.com/
    pour un appareil aussi spécialisé mieux vaut s'adresser au constructeur..
  1. panne adaptateur scanner
    Par oasis075 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 15h09
  2. Panne de scanner HP scanjet 4470c
    Par invite5b209bd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2007, 22h19
  3. [Divers] Panne scanner 5370C-
    Par invite4420d924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 18h05
  4. Télémètre/Scanner laser 3d, galva, diode PIN
    Par invite02e6120e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 10h00
  5. scanner en panne
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/08/2005, 21h36
