Millenium3 et relais statiques
    inviteafc0501c
    Je suis en train de refaire ma chambre avec un automate programable le M3 de Crouzet.
    Il faut que je relais la puissance (5 lampes + 2 moteur)
    Par le biais de mes SORTIES Statique je commande mes RELAIS Statiques...
    Mais quel Relais choisir, si mon crouzet est alimenté en 230V ? en 24 V?
    Merci de votre aide.
    Bien Cordialement
    invite7a49d0d5
    Re : Millenium3 et relais statiques
    hi,
    les questions c'est:
    quel tension/courant disponibles en sorties des sorties statiques?
    et...combien de sorties?
    quel tension/courant (5 lampes...2 moteur...) devra "commuter" chaque relais...
    et comment c'est réparti (sorties...relais...5 lampes...2 moteur...) ?
    et donc aussi
    combien de relais?
    commutants quoi?
    vede
    ;O]
    inviteafc0501c
    Alors, que je saisisse bien.
    une sortie statique delivre 0.5A ... il faut donc trouvé un relais statique capable de commuter sous cette intensité là
    mais aussi que la partie puissance accepte du 230V (volet roulant et lumiere)
    P nominal environ 600w.
    7 relais statiques 5 + 2 ...
    Ai je bien repondu ?
    invite7a49d0d5
    hi
    c'est bien ça...voir aussi la tension dispo en sorties...
    exactement...avec une marge...disons un relais pouvant "commuter"
    du 250VAC/800W...
    ...oui, si vous avez 7 sorties...
    et moi ;O]
    vede
    ;O]
    ps: vous allez avoir aucun mal à trouver des relais
    "commutants" sous 0,5A...aprés, voir la tension dispo
    en sortie...pour choisir les relais...
    inviteafc0501c
    BOnjour !
    la tension de sortie est de 24V ... l'intensité de 0.5A ... P = 6 W (Documentation Crouzet M3)
    je résume un relais statique:
    Commande : qui accepte du 24V continu et commute à 0.5A
    Puissance : 250VAC/800W
    Je vais chercher sa sur le net, si vous avez une marque fiable, (et pas cher) je suis pendu ... (pas aux lèvres) mais au clavier !
    inviteafc0501c
    ah oui précision... comme je posséde 2 moteurs (2 charges inductives), les relais statique de peuvent ne pas reagir au changement d'état de ma sortie.
    il est donc conseiller de prendre des relais Asyncrone ... (ou instantané)
    c'est conseillé dans le cas ou le Cos phi du moteur est inferieur a 0.6 (ce qui m'etonnerais)
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. comment reguler la temperature automatise par crouzet millenium3 xd26 en pid ;avec un
    Par invite5ccf36ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2011, 17h02
  3. Les effets statiques des forces
    Par invitec546ca4e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 18h49
  4. Torseurs statiques
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 08h07
  5. Statiques des fluides: Mouvement d'un aérostat
    Par invite5d7ada35 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 14h56
