Aide Arduino - déclancheur action - IR
    invite38dbb5d4
    Question Aide Arduino - déclancheur action - IR
    Bonjour tout le monde.
    Depuis quelques temps, je tente de créer un Animatronic mais sans grand succès, on m’a conseillé d’utiliser la carte ARDUINO pour faire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici leur site. http://www.arduino.cc/
    Mais je me rends compte que j’ai voulu aller trop loin trop vite. Alors, ce que j’aimerai faire c’est un peut comme les stands de tir que l’on rencontre dans les parcs d’attraction.
    Je m’explique : ce sont les stands ou avec un fusil, il faut tirer sur des cibles munies d’un capteur (surement infrarouge si mes souvenirs sont bon) pour déclencher une action.
    Exemple : on tire sur la cible d’un Coq (par exemple lol) et ce dernier se lève et chante.
    Ce que je voudrais faire pour débuter c’est faire quelque chose de simple qui me permettrai de comprendre le fonctionnement de la carte et surtout sa programmation.
    Par exemple, je tire (avec un son de fusil mais ça peut attendre) sur une cible et de l’eau sort d’un vase ou du mur. Pour m’expliquer voici un petit schéma.
    Donc comme on m’avais conseillé avant de le faire en script d’abord l’écrire en « français ».
    - Un tir (du fusil) qui lance un signe infrarouge sur la cible visé.
    - La cible reçoit le signal infrarouge.
    - La pompe reçoit le signal qui est de se déclencher pendant 10 secondes par exemple.
    - L’eau tombe comme si le mur était percé.
    Donc voila après beaucoup de recherche, je m’en remets à vous pour savoir si vous pouvez m’aider à trouver des tutoriels sur la programmation de la carte Arduino pour mener mon projet à bien.
    Par contre je n’ai pas de système infrarouge donc si vous pouvez me renseigner aussi ou alors sur une autre méthode.
    J'ai déjà regarder un des pistolet utiliser sur ces attractions :
    Dabord, pour bien faire, il faudrai que j'arrive à faire un emeter et un recepeter infrarouge pour l'utiliser comme interupteur de la pompe.
    J’espère que vous pourrez m’aider merci
    invite7a49d0d5
    Re : Aide Arduino - déclancheur action - IR
    hi,
    comme emmeteur...n'importe quelle telecommande...en gros...
    et dés recepteur IR, il y en a plein les
    -2 par souris à boule
    -1 par télé
    ...par exemples...
    pour l'arduino...quelqu'un la conseillait ici derniérement...
    je sais pas ce qu'il attend pour t'aider ;O]
    (d'ailleurs comme il disait que c'etait qq euros,
    pour le prix, je lui ai demandé...sans réponse...)
    sinon, y zont pas un forum dédié ...chez arduino...
    vede
    ;O]
    invite38dbb5d4
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    hi,
    -1 par télé
    ...par exemples...
    vede
    ;O]
    Hello,
    Si tu veux des tuyau pour l'achat de cette carte, oui, je me ferais un plaisir de te passer l'addresse si je la retrouve, quelques euros c'est dans les 22 euros si je ne me trompe pas. C'est pas donné pour un tit machin mais presque offert quand on vois les kit d'annimatronic qui tourne dans les 800$. lol
    Et autrement, ça se passe comment pour creer mon émetteur et mon recepteur. Car je cherche sur le web mais je ne trouve pas vraiment, peut-être que j'utilise les mauvais termes.
    invite7a49d0d5
    hi,
    je verrais ça comme ça:
    >un monostable (à base de 4001 par exemple) dans le "fusil",
    allume/déclenche l'emmeteur IR, pendant, disons 250ms,
    à chaque appui sur la gachette...avec impossibilité de "re-tirer"
    pendant disons 2 seconde(via le monostable), pour empecher
    de tirer en continu...ou en de trop rapides rafales...
    >au niveau de la cible, un recepteur IR commande un autre monostable...
    - La pompe reçoit le signal qui est de se déclencher pendant 10 secondes...
    >la pompe est activée (pendant 10s par exemple), par le monostable,
    qui à été déclenché par le recepteur IR
    >là...c'est plus de l'electronique ;O]
    vede
    ;O]
    ps: tu peux, bien sur, remplacer ces 2 monostables
    à base de 4001/4011 par 2 pics...
    invite38dbb5d4
    Merci c'est vrais que c'est mieux expliquer comme ça.
    Come tu as surement du le voir, je ne suis qu'un débutant donc tout ce qui est terme etc je n'y connais pas trop, mais, je vais quand même aller faire des recherches sur mon ami google pour les mots comme "monostables" etc mais juste histoire de ne pas me tromper dans mes recherches, c'est une pieces électronique ? (fin je me doute que oui mais une carte ou ce que je viens de trouver à l'instant : )
    invite7a49d0d5
    hi
    un monostable, ça se fait facilement (par exemple)
    avec des circuits intégrés appelés "portes logiques"
    (NOR, NAND...), exemple, les ci CD4001, CD4011, ...
    ça sert/consiste à transformer une impulsion de 1seconde,
    en impulsion de 250ms, ou de 10s... ou l'inverse...une impulsion
    de 250ms en une impulsion de 10s...ou même une impulsion
    de 10s, en une de 100ms...
    en fait tout est réglable, avec une formule, un condo et une resistance...
    aprés, en sortie, il n'y a pas de puissance (qq mA), si
    c'est pour commander par exemple, un relais, il faut
    rajouter un transistor entre la sortie du monostable
    et "l'entrée"/commande du relais...
    n'hésites pas si tu as des questions,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps le CD4001, c un circuit intégré à 14 pattes,
    contenant 4 portes logiques, chacune ayant
    2 entrées et une sortie...avec 2 de ses portes,
    en cablant un condo et une resistance, on
    transforme l'impulsion en entrée par une
    autre en sortie (transforme = on régle la durée)...
    tape CD4001 dans google et jette un oeil au datasheet...
    sinon j'en parle souvent dans mes récents posts sur ce forum...
    invite7a49d0d5
    ps : ça pourrait etre le ci sur le petit circuit
    avec la led dans le canon du pistolet...
    c'est quoi sa référence...
    sinon c'est un micro controleur...
    essayes de me dire sa réf (ce qui est écrit dessus)...
    invite38dbb5d4
    C'est pas un pistolet à moi, j'ai pris cette photo sur le site d'un constructeur, c'était pour montrer le led du canon. Mais j'ai essayer d'agrandire la photo pour voir ce que ça donne mais je ne trouve rien dessu.
    Ok merci, je vais chercher sur ce que tu as dit et je dit quoi demain sur ce que j'ai trouver.
    invite7a49d0d5
    hi,
    je t'envoi un exemple de schéma...
    déjà pour le flingue...
    d'ici ce soir...
    aprés en reception IR,
    je suppose que tu veux
    utiliser ton arduino...
    et là je pourrais pas
    beaucoup t'aider...
    bonn'nuit,
    vede
    ;O]
    invite38dbb5d4
    hi,
    d'ici ce soir...
    beaucoup t'aider...
    bonn'nuit,
    vede
    ;O]
    Un grand merci de m'aider. C'est vraiment simpas
    Pour l'arduino, ça pourait être mieux de l'utiliser mais bon après si une autre piece ne coute pas trop cher et peut remplacer Arduino, pourquoi pas.
    invitefbe9c267
    l'aduino c'est une kit de développement micro ATmega (18 à 22€)
    pack soft IDE peusdo C gratuit
    conection USB avec PC
    bootloader integré
    I/O logic + Analogic + comm serie + Pmw (presque tout quoi)
    et cerise sur le gateau:
    une fois que tu as l'arduino
    tu peux acheter le chip atmega168 ( 2 à 4€) tout seul + 1quarzt 16Mhz + 1 RC pour le reset
    et tu l'implante dans ton prototype roulez
    invite7a49d0d5
    hi,
    donc je t'ai fait le schéma pour le pistolet...
    http://vede.free.fr/electronique/gun.jpg
    avec, le bouton-poussoir (SW1) "représentant"
    la gachette du pistolet...
    ensuite , avec
    C1=C2=condos 1µF polarisés (Tantale idéalement),
    les 2 premiéres portes du 4001 font un monostable
    génerant une impulsion de 1 seconde...
    et
    les 2 derniéres portes du 4001 font un monostable
    génerant une impulsion de 10 milli-secondes...
    le principe:
    quand on appuie sur la gachette, cela génere
    une impulsion de 1 seconde, qui "commande"
    le second monostable, qui "allume" la led IR
    pendant 10ms (le tir)...
    et l'impulsion de 1 seconde empeche de tirer
    "en continu" et empeche de tirer plus d'une
    fois par seconde...
    le tout alimenté par une pile 9V, logeable
    dans la crosse...
    vede
    ;O]
    ps : pour info, les timings sont crées
    par C1R1 pour 1s, et C2R2 pour 10ms...
    avec la formule:
    T = R.C
    où:
    T= temp en seconde
    R= resistance en ohm
    C= capacité en Farad
    re ps: et aprés on verra pour la partie reception...
    invite7a49d0d5
    re
    et on pourrait ajouter une led, en sortie
    du 1er monostable (pin4 du 4001), afin
    de voir/savoir que l'on vient de tirer...
    invite38dbb5d4
    Ok, un grand merci, je vais analyser tout ça et essayer de faire mon maximum. Encore merci Je te tien au courent sur le forum de l'avancée.
    invite7a49d0d5
    hi
    pas de souci ;O]
    et n'hésites pas si question...
    vede
    ;O]
  1. Arduino Poussoir et Led
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2018, 20h09
  2. branchement arduino et radio
    Par invite09a918b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 09h27
  3. Alimenter un haut parleur avec Arduino?
    Par invite1f8c1951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 15h39
  4. Arduino
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h42
  5. Declancheur par minuterie
    Par inviteca0cc3e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 18h36
