Arduino Poussoir et Led
    invite8c4c08e9
    Débutant sur Arduino, je cherche à allumer une Led avec un poussoir. J'ai pensé utiliser l'exemple BUTTON et de modifier le programme, car sur ce programme c'est en appuyant sur le poussoir que l'on éteint la Led. J'ai changer les infos Low en High et vis versa. Résultat la led s'éclaire plus faible, et lorsque j'actionne le poussoir la s'allume au max.
    Où est mon erreur?
    Code:
    int ledPin = 13; // choose the pin for the LED
    int inputPin = 2; // choose the input pin (for a pushbutton)
    int val = 0; // variable for reading the pin status
    void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output
    pinMode(inputPin, INPUT); // declare pushbutton as input
    void loop(){
    val = digitalRead(inputPin); // read input value
    if (val == HIGH) { // check if the input is HIGH
    digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF
    } else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ON
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 31/10/2018 à 18h24. Motif: Balise code
    invite437d2c45
    Re : Arduino Poussoir et Led
    Moi aussi je rencontre le même problème.
    Avec le programme la led doit s'allumer quand j'appuie sur le bouton. Or là elle est allumé et elle est plus lumineuse quand j'appuie sur le bouton.
    Programme:
    Code:
    const int L1 = 10;
    const int BP = 11;
    void setup() //fonction d'initialisation de la carte
    //contenu de l'initialisation
    pinMode(L1, OUTPUT); //L1 est une broche de sortie
    pinMode(BP, INPUT); // BP est une broche d'entree
    void loop() //fonction principale, elle se répète (s’exécute) à l'infini
    //contenu du programme
    int test = digitalRead(BP); // Lecture de l'entree BP et sockage du résultats dans test
    if(test==HIGH) // Si test est à l'état bas
    digitalWrite(L1, HIGH); // Allumer L1
    else // Sinon
    digitalWrite(L1, LOW); // Eteindre L1
    Dernière modification par JPL ; 31/10/2018 à 18h03. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    JPL
    Ce programme n’est pas indenté, ce qui est une faute.
    invite936c567e
    Un programme de micro-contrôleur n'est rien sans le plan de câblage correspondant.
    Compte tenu du résultat obtenu, il est assez probable que ce câble soit incorrect. Dans le cas contraire, il faudra envisager que le micro-contrôleur ait été endommagé suite à une erreur de manipulation.
    invite437d2c45
    J'ai indenté le programme et il n'y a pas de changement.
    bonsoir,
    pour aller dans le sens de Pa5cal on ne sait rien du branchement du bouton ni de la led!
    C'est le drame avec l'Arduino on bidouille du soft sans se préoccuper du hard.
    invite437d2c45
    Nom : Cablage bouton,led.jpg
Affichages : 504
Taille : 31,2 Ko
    Est-ce que ceci vous convient ?
    re
    donc là le switch commute entre rien et rien car il est probable que :
    pinMode(BP, INPUT) active aussi le pull up donc en appuyant sur le bouton on ne changera rien sur l'etat de l'entrée, si le pull up n'est pas activé alors le changement sera entre entrée flottante et entrée à 5v.
    Donc il faut connecter l'entrée de l'arduino à la jonction BP resistance et placer l'autre coté du BP à la masse.
    avec le code fourni on eteindra la led en appuyant sur le bouton.
    invite936c567e
    Ce type de schéma ne permet pas de déterminer le câblage réalisé. En effet, rien n'indique quelles connexions sont établies entre les quatre broches du bouton lorsqu'il est appuyé et lorsqu'il est relâché. On trouve des modèles de boutons pour lesquels ce montage peut fonctionner (sur le principe), et d'autres pour lesquels il ne peut pas fonctionner.
    D'autre part, le câblage sur l'entrée 3 et sur le sortie 2 ne correspond pas au programme, qui utilise l'entrée 11 et sur le sortie 10.
    invite437d2c45
    Très bien merci, donc maintenant j'arrive à éteindre la led en appuyant sur le bouton.
    J'aimerai savoir qu'est-ce qui faut que je change dans le code pour allumer la led quand j'appuie sur le bouton.
    Re
    ces petits poussoirs sont généralement NO avec deux pins allouées par contact, ce qui ne change rien au problème le BP est câblé en dépit du bon sens.
    ajout : ben tu changes ton test !
    invite437d2c45
    Re
    Je suis désolé mais je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je change pour allumer la led quand j'appuie sur le bouton.
    Ma led reste toujours allumé sans action sur le bouton poussoir.
    re
    normal car il est ecrit:
    Code:
    else // Sinon
    alors qu'il faudrait:
    Code:
    if(test==LOW) // Si test est à l'état bas
    else // Sinon
    accessoirement le commentaire devient juste
    invite437d2c45
    Effectivement j'ai déjà essaie ce programme.
    Et je peux le confirmer de nouveau, avec ce changement de programme ma led est allumée et quand j'appuie sur le bouton elle devient plus lumineuse.
    re
    donc le pull up interne est sans doute actif sur la sortie donc on inverse la LED on connecte la resistance série au +5 et on utilise le code :
    Code:
    digitalWrite(L1,LOW); // Allumer L1
    else // Sinon
    digitalWrite(L1,HIGH); // Eteindre L1
  1. Fixation bouton-poussoir & led dans menuiserie
    Par inviteeb1e117a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h11
  2. Arduino
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h42
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  4. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
