2 condo chimiques en série reliés par le même pôle..
    invitebf055260
    Question 2 condo chimiques en série reliés par le même pôle..
    Je ne suis plus très sûr.
    Si on relie 2 condensateurs chimiques par leur pôle + (extérieur=-)
    ceci est équivalent à 1 condensateur NON POLARISE.
    Il est clair qu'on doit prendre l'équivalent: (formule)
    1/Ce=1/C1+1C2+...
    exemple C1=20µ et C2=20µ Cequivalent=10µF
    La question est doit-on seulement les mettre en série par leur pôle + ou peut-on aussi relier leur - ,reste-t-il NON POLARISE?
    inviteede7e2b6
    Re : 2 condo chimiques en série reliés par le même pôle..
    c'est une bidouille infâme qui ne marche pas (ou très mal).
    j'en ai même vu éclater dans des enceintes un tant soit peu puissantes.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, et en ajoutant une diode en inverse sur chaque condensateur ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Georges974 Voir le message
    1/Ce=1/C1+1C2+...
    On peut les connecter par n'importe quel pôle, c'est indifférent.
    Quand c'est fait directement par le fabricant, c'est le - qui est commun, parce qu'il ne faut qu'une seule gaine extérieure.
    Mais comme le dit Pixel, c'est une configuration très limitée, qui accepte des tensions des deux polarités, mais ne peut travailler en alternatif. On peut y faire passer un courant alternatif, comme dans un chimique normal, à condition que la tension, et donc la puissance réactive reste négligeable.
    Les condensateurs "non-polar", peuvent eux travailler en condensateurs (merdiques, mais bon). Ils sont employés dans les filtres d'enceintes bon marché, le démarrage de moteurs, etc. Ils sont beaucoup plus volumineux à capacité égale.
    invitebf055260
    Désolé sur le schéma de mon ampli Pioneer DC-Z91, on trouve sur la Pin 2 pour le canal L: 2 condo de 100µ/25V monté en tête-bêche (relie entre-eux par leur +)
    La même chose sur le canal R
    L'ampli est le STK 4192 Stéreo.
    Je trouve même 2 NON POLARISES de 100/25 en serie.
    quel intérêt?
    inviteede7e2b6
    quel intérêt?
    comme quoi cet éminent fabricant fait aussi de la daube ... tout se perd mon bon monsieur !
    note bien que les STK étant déjà des trucs particulièrement mauvais , rajouter un montage de chimiques foireux ne change pas grand chose.
    inviteede7e2b6
    le courant de fuite élevé d'un chimique en inverse suffit à faire office de "diode".
    mais , encore une fois .... bof bof !
    Tropique
    quel intérêt?
    A cet endroit, la tension présente est l'offset de l'amplificateur, qui est aléatoire selon le circuit, et peut prendre les deux polarités. Mais en principe, ça ne devrait pas dépasser quelques dizaines de mV, et c'est un luxe qui me parait superflu, mais il y a des gens très très prudents.
    Par contre, aller mettre deux non-polar en série, ça devient du délire. Sauf si c'est pour augmenter la tension de service, mais dans ce cas, ce n'est pas une très bonne méthode.
  1. Remplacer un condo 105° par un 85°
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 10h59
  2. Par quoi puis-je remplacer ce condo énorme ?
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2008, 21h32
  3. Détecteurs de présence reliés par une connection "ZigBee"
    Par invite3947480f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 14h50
  4. Analyse de produits chimiques par ordinateur
    Par invite527c2c11 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/06/2006, 01h54
